Шумоизоляция пола
8 февраля 2016 г., 15:52:37
День добрый, уважаемые форумчане. Нужен совет как лучше и правильнее сделать шумоизоляцию пола, на верх планируем положить ламинат.
Ответы 12
Вариантов много:
Звукоизоляция при помощи стяжки (сухая, полусухая, мокрая)
Утеплители как звукоизолирующий слой
Специальные звукоизоляционные подложки (в том числе и под ламинат)
Нужно понимать: какой у Вас пол(дерево или бетон), на сколько можно поднять уровень "нулевого" пола, тогда можно подобрать наиболее оптимальный способ именно для Вас
8 февраля 2016 г., 16:26:07
Первым делом укладываем плёнку на пол, после идут пенополистероловые панели или плотный пенопласт, толщиной не менее 30 мм.далее сетка 50х50 и стяжка от 50мм толщиной.в примыкание стены и будущей стяжки проложить полистироловой лентой.
До полного высыхания стяжки, пол не рекомендуется нагружать и даже ходить.8 февраля 2016 г., 16:43:48
Доброго времени суток!! Делали на днях такой пол . Первое что мы сделали это выровнели пол (стяжка от 20мм) настелили rockwool флор баттс. После на него настелили плиты ГВЛ в два слоя , 1й слой 20мм и 2й слой 10 мм. После подложка и сам ламинат!8 февраля 2016 г., 16:47:33
вариантов много смотря для чего нужна шумка...? вы музыкант и рубите соседей на басс гитаре и ударниках))) или-же просто соседи на ваш чуткий слух больно громко общаются ?и тут нужно понимать что есть два вида акустического шума от ударного почти не реально избавится ...и быть готовым потерять от 8 см высоты до потолка...8 февраля 2016 г., 18:07:54
Не сформулировано объяснение. Пол в монолите или хрущёвка/сталинка 30-х годов?8 февраля 2016 г., 20:03:37
Описание системы:
•Плита перекрытия
•5 мм вспененный
химически-сшитый
полиэтилен..
•Звукоизоляция
Tecsound 70
•Ламинат
8 февраля 2016 г., 21:45:25
•Плита перекрытия
•5 мм вспененный
химически-сшитый
полиэтилен..
•Звукоизоляция
Tecsound 70
•Ламинат
верно , вариантов много . одно не ясно , что бы Вы соседей не слышали , или они Вас ? есть разные шумоизоляции )) .
все зависит какой высотой от пола , Вы готовы пожертвовать .9 февраля 2016 г., 2:06:18
Дом панельная новостройка, отделка черновая. Высота потолков 2, 80 поэтому думаю что поднять сантиметров на 10 то можно, вполне терпимо будет. А шумоизоляцию хотим потому что двое маленьких детей, любят побегать попрыгать, а конфликтовать с соседями не очень то охота)) Хочется все сразу по уму сделать.9 февраля 2016 г., 13:17:04
Посмотрите это: http://www.isolux.ru/stroymateriali/zvukoizolyatsiya/shumoizolyatsionnyye-materialy.html11 февраля 2016 г., 14:03:12
Скажу одно. Звук теряет силу когда проходит через разнородный материал, мягкое твёрдое.14 февраля 2016 г., 13:40:57
