Шумоизоляция в стене из гипсокартона
9 сентября 2016 г., 8:36:19
Делаю межкомнатную перегородку из гипсокартона с дверью. Посоветуйте какую шумоизоляцию лучше использовать, что бы получить наилучший эффект и при этом не за космические деньги?
Янюшкин Александр Юрьевич
Добрый день. Перегородка С112 на профиле 100 мм. (одинарный металлический каркас, двуслойная обшивка Кнауф-листами с каждой стороны с перехлестом.) с применением уплотнительной ленты кнауф дихтунгсбанд. Внутрь наполнение два слоя АкустиКнауф также с перехлестом. Вполне бюджетный и рабочий вариант.
Каменная вата. 9 сентября 2016 г., 9:55:34
ООО СК-Монотек
Роквул Акустик Баттс9 сентября 2016 г., 10:13:29
Дроздов Алексей Сергеевич
роквол акустик батс+гипсокартон акустический-отличный пирог9 сентября 2016 г., 10:24:03
Михаил Степанович, доброго времени суток! Каждый из типовых материалов, поглощает определённый диапазон частот на определённое кол-во децибел, поэтому нет материала который поглощает весь диапазон! ( точнее есть но стоит он как новая квартира!)) Для наилучшей шумоизоляции необходимо понимать какого рода шумы нужно поглощать. В идеале, пирог должен состоять из разных типов шумоизоляции. Если сделать неправильно, то может получиться так, что одни звуки будут поглощаться а другие будут проходить как ни в чём не бывало... С другой стороны у Вас в этой стене будет межкомнатная дверь, которая практически сводит на нет шумоизоляцию. Поэтому, применяйте любую мин. вату которая Вам больше понравиться.... В Вашем случае, её звукопоглощающие характеристики значения не имеют. Удачи! stroi-art.ru9 сентября 2016 г., 11:08:14
Здравствуйте, наполнение ячеек Стоп Звук БП толщиной 5см, на листы гипсокартона наклеить Звукоизол ВЭМ 2 либо 3( толщина) , с каждой из сторон и закрепить к профилю , по периметру обязательная прокладка ленты Дитухсбанд, либо можно нарезать ВЭМ полосками вместо ленты.11 сентября 2016 г., 13:17:25
