Швы
10 августа 2024 г., 0:31:09
Здравствуйте, какой минимальный шов можно сделать для керамогранита 60×60,на тёплый пол,комната около 12 кв
Доброе утро. Есть крестики 1 мм 1,5мм 2 и тд. Но прежде чем укладывать плитку такого формата, обязательно откалибруйте её. Что это значит: Берёте плитку *этапон* и начинаете подбирать к ней 2ю, 3ю и тд на один ряд, подписываете её 1й ряд. Вся плитка, в габаритах по высоте и ширине должна быть одинаковая. Так со всеми остальными рядами. Или можно проще, распаковываете все коробки и начинаете перебирать плитку, сортируя её по параметрам того же *эталона*.
Калибровка, работа платная!
Кстати, при таком виде работ выявляется брак и колотые/ битые плитки. Т.к даже в запечатанных упаковках, есть брак.10 августа 2024 г., 8:53:23
Для начала нужно узнать, ректифицированная плитка у вас или нет. Если да, тотее можно укладывать бесшовно. Или с минимальными зазорами. Она всегда поставляется в одном размере, поскольку после обжига ее обрезают высокоточным алмазным оборудованием.
При укладке напольной плитки закладывают швы толщиной 2-3 мм. Минимальные швы — до 2 мм — подойдут для керамогранита размером менее 60×60 см
Ну а если эта плитка не ректифицированная, но на объекте нет никакого смысла ее калибровать, подписывать, перебирать на брак. И уж тем более если за это плиточник берет деньги. На производстве это уже давно сделано и просортировано. Ну а плиточник обязан выполнить работу достойно стоимость как минимум. Ведь если попадется скол или битая плитка, вряд ли нормальный плиточник ее уложит со словами "вы же не платили мне за калибровку " )10 августа 2024 г., 9:29:27
Плитка ректифицирована,просто там тёплый пол,на температурное расширение какой толщины шов будет оптимально, если буду ставить свп толщиной 1,4 мм,нормально будет по виду и по эксплуатации?10 августа 2024 г., 11:52:01
Конечно нормально. Тут больше нужно исходить от эстериткского восприятия.
Более толстые швы иногда тоже выглядят красивее, особенно если они идут контрастом с основным цветом плитки.
Если хотите швы "затерять" в плитке, делайте их минимальными.
Главное, хорошо грунтуйте полы именно грунтами для полов и плитку забирайте не сразу, в идеале через неделю. Теплый пол включайте недели через 3 после укладки 10 августа 2024 г., 12:31:01
