Скрипит паркет
7 сентября 2015 г., 17:25:11
Паркет уложенный пару десятилетий назад скрипит по всей квартире. Можно ли что-то сделать? Насколько это затратно и имеет ли смысл или дешевле и проще поменять пол?
Частично вскрыть - посмотреть, что с лагами, если проблема с ними, то менять их, соответственно придётся снять весь паркет. Если они в хорошем состоянии, то существуют специальные клеи для паркета. Но в итоге всё равно его надо будет циклевать весь и лакировать.
Если Вы ходите по паркету, и он под ногами шевелится вверх-вниз, то тут уж точно менять - никакой доктор не спасёт.
Ответы 9
Легче положить новый,скорее всего уложен на лаги которые могли прогнить и расшататься.7 сентября 2015 г., 17:49:34
Поменять пол, однозначно. Посмотреть, что с лагами, потом закрыть все фанерой 15-18 мм, потом, что хотите.7 сентября 2015 г., 17:54:10
Вызывайте спеца, и оценивайте на месте.
Удачи.7 сентября 2015 г., 18:05:58
20 лет не возраст для паркета, только подходит время для первой перешлифовки. Есть вариант прокачки специальным ремонтным клеем. Возможность такого ремонта можно определить только на месте.7 сентября 2015 г., 19:19:50
Здравствуйте. Реанимировать ВСЮ площадь невыгодно. Демонтаж от 300 рублей, подготовка основания (не минерального) от 400 рублей, монтаж финишного покрытия от 400 рублей. 7 сентября 2015 г., 19:22:38
