Скрипят полы
30 марта 2016 г., 13:02:58
Здравствуйте. В квартире пол сделан из ДСП положенного на лаги, в некоторых местах скрипит при ходьбе. Пока менять не планировали, а хотели просто линолеум на подложку сверху положить. Скажите можно ли как то избавиться от этих скрипов не поднимая полы, ну или хотя бы их минимизировать.
Ответы 13
Нет. ведь скрип идет от вибрации самого пола и в последствии происходит трение между деревянными поверхностями. 30 марта 2016 г., 13:15:29
Добрый день! Я могу Вам посоветовать даже по своему собственному опыту. В месте, где скрипят полы, сверлите дырку и заливайте туда монтажную пену, пока не будет выходить наружу. Пена расширится и скрипы станут минимальные, а то и совсем пропадут. Но по хорошему лучше менять лаги. Пену заливайте во всех местах где скрипит. 30 марта 2016 г., 13:22:56
Добрый день , не раз сталкивался с такой проблемой . Я своим методом нахожу лежащие лаги и прокручиваю все саморезоми , как я это сделал на последнем заказе что отображено в отзыве от клиента , если вам это интересно пишите в личку распишу подробно или дам четкое определения по телефону . 30 марта 2016 г., 13:46:31
Бочко Сергей Владимирович
Согласен с ООО Астра.Поступал также с пеной. И ,судя по всему,многие также решали эту проблему.Когда демонтируем полы,довольно часто встречаем пену под полом и под лагами.Сверлите и пропенивайте-и скрип уйдёт.Если не будете торопиться с настилом ленолиума,то несколько дней можно походить-посмотреть и если скрипы остаются,то повторить процедуру в других местах.Удачи Вам и тихих полов...30 марта 2016 г., 13:47:15
Единственный вариант который может помочь избавится от скрипа - найти слабые места, их должно быть насколько, и засверлив отверстие м 10 и под пенить аккуратно.
место ремонта накрыть жесткой и тяжелой шиной , на время схватывания пены
30 марта 2016 г., 15:37:49
Обычно, встаю на тг место где скрипит, качаюсь на ноге, для выяснения шума, потом буру длинный саморез анадированный!!!! Черный не берите!!' т.к они стали плохого качества, отрывается головка. И с помощью шуруповерта с насадкой притягиваете фанеру к лаге. Способ отработанный. В крайнем случае, делаете все то, что описали коллеги. Бодьше добавить нечего. Удачи.30 марта 2016 г., 16:21:46
Просто удалить все гвозди путем спиливания болгаркой потом на саморезы смонтировать и точно скрипов не будет а пена это временно надо делать так "сделал и забыл" только качество30 марта 2016 г., 19:34:25
Тут много вопросов толщина ДСП если 16 то эта пена деньги на ветер заскрипит опять. Лаги притянуты к перекрытию или просто лежат??? И при настиле ДСП или фанеры оставляют т.н. температурный шов 2-3 мм и заливается он герметиком при расширении его просто выдавить но скрипов не будет. Удачи!!!30 марта 2016 г., 23:29:59
Хм попробую конечно запенить, потому что угадать где лаги проходят проблематично. А пена любая подходит для этого или что то конкретное лучше взять?1 апреля 2016 г., 10:06:40
Обязательно протянуть саморезами к лагам весь пол. В местах где остается скрип прижать пол к основанию при помощи анкеров или дюбель гвоздей. 5 апреля 2016 г., 9:02:38
