Сквозит из под плинтуса
5 декабря 2023 г., 9:19:31
На стыке пола и стены где балкон задувает холод. Горячие батареи не помогают. Был сделан балкон, остеклен. Но межпанельных шов снаружи балкона из которого торчит плита пол балкона частично разрушен. Зазор в сантиметров десять. Раньше не дуло так лежал кусок линолеума. Как утеплить не разбирая новый пол балкона, а внутри комнаты?
Доброе утро можно фото приложить если есть возможность. А потфакту устранения, нужно: велотер, чуть большего диаметра чем проём, померить высоту технологического отверстия и взять велотерм больше по высоте. Далее, зимняя пена, запенить по принципу 3 слойного уплотнения монтажного шва. Пример: 1/3, 2/3 и тд. И вконце, после последнего расширения пены, дать небольшой вал пены и заккрыть ведотермом. Должен получиться сендвич. Велотерм, пена, пена, пена, велотерм. И потом штукатурка изнутри. Снаружи, акриловый, бутилкаучуковый, полиуретановый или тиоколовый герметики. Принцип заполнения шва, смотрите на фото.5 декабря 2023 г., 11:26:36
Фото нет. К наружной части стены не подобраться уже. Как из комнаты запенить так чтобы не дуло? 5 декабря 2023 г., 11:40:00
Берете профессиональный пистолет, на него пвх трубочку, удленнитель, потом на разложенном полиэтилене, белает прбный заход, чтобы понять какой выход пены. И потом пенить как я и описал выше с применением велотерма. Нсли зель не позволяет, значит иаксимально засовывать трубочку и дуть пену дозированно, по всей длинне, потом ждать минут 5-10 и повторять процедуру. 5 декабря 2023 г., 11:44:18
