Слишком большой уклон трубы от кухонной раковины
20 марта 2025 г., 23:18:47
Мастер сделал штробу для трубы от раковины на кухни под углом 15° (24см на метр) труба 50 длинной 2 метра, через 2 45 подключается в вертикальный стояк 110мм. Могут ли возникнуть проблемы с этой трубой из-за такого большого угла?
Не стоит по этому поводу париться. Никаких проблем не будет. Вот если бы такой уклон был бы для фановой трубы, стояка, вода протекала бы по ней быстрее чем переработанный человеческий биоматериал, который вскоре из-за убудавшей вперед воды, затормаживал бы знатно.
Но это не ваш случай.20 марта 2025 г., 23:24:34
Согласно нормам СНиП , для труб канализации диаметром 50 мм., оптимальное значение имеет уклон 30 мм на метр. В вашем варианте будет засор 100%. 20 марта 2025 г., 23:54:11
Доброго вам дня. Если вы собираетесь утверждать свой проект в жил.инспекции , то могут возникнуть проблемы. Горизонтальные штробы в несущих конструкциях зданий типовой постройки недопустимы. ( 25.10.2011 N 508 пп 11.12 ). На беспроблемный слив воды это никак не повлияет. 21 марта 2025 г., 10:27:07
