Слой клея при укладке плитки
16 сентября 2024 г., 12:54:49
Всем здравствуйте, будут заливать пол, затем укладывать плитку. Плитка стыкуется с ламинатом. Ламинат + подложка 2 см, так же будет теплый пол под плиткой.
Теплый пол мат, высота примерно 4-5 мм.
Плитка керамогранит 8 мм.
Какой максимальный и минимальный слой плиточного клея допустим при укладке плитки?
Если учитывать высоту ламината, то необходимо 1,2 см, в той части, где будет теплый пол, уже есть кривая стяжка от застройщика времен СССР.
