Снос стен в туалете ванной
8 января 2019 г., 4:16:48
Вопрос такого плана решил в ванной комнате и санузле снести стены. Но меня озадачила одна вещь везде пишут что установлены сантехкабины. Но сделав все замеры терзают сомнения что в моём случае кабина присутствует. Да пол 11 см. есть правая стена присутствует перегородка между туалетом и ванной присутствует, вентканал присутствует туалет по задней стенке разница 30 - 35 см. А вот потолка нет. По дверным проёмам между коридором разница только по полу в 11 см. Кто то имел дело с такой коробкой.
Скорее всего у вас сантехнический поддон и самонесущие бетонные перегородки которые и формируют сантехкабину. Потолка сантехкабины , как такового, нет.
Ответы 8
Доброе утро! Дом какого года и какой серии?8 января 2019 г., 9:53:27
Тогда проблем нет,сносите спокойно. Только когда будете возводить новые,старайтесь не нарушить размер старого периметра. Если будет увеличение санитарной зоны,обязательно потребуется акт скрытых работ на гидроизоляцию пола.8 января 2019 г., 15:48:30
Доброго дня. В том то и дело хотел снести чисто дверную стенку и расширить. Расширение в коридорной зоне. Переживаю за боковые стенки не потеряю ли устойчивость. Связаны ли они с потолочной плитой. 8 января 2019 г., 15:59:06
Доброго дня ,Дом 2007 года постройки, стенки бетонные примерно 5 см. Какой серии не знаю по Гусарской дома 8 января 2019 г., 15:52:57
Ильин Роман Игоревич
Зависит от серии дома.
В домах примерно до начала 1960х сантехкабин не было, они создавались из кирпича на этапе возведения стен.
Позже было принято решение о снижении трудоемкости, и стали делать комплексные сантехкабины, в которых с комбината ЖБИ было установлено почти все оборудование. Отпала необходимость носить тяжелые чугунные ванные вручную и оплачивать работу плиточников.
В ряде современных серий и монолите их создают после монтажа несущих конструкций из пеноблоков.
.8 января 2019 г., 11:24:03
Демонтаж - 3000 р. Опыт работ - 17 лет.
Пожалуйста, звоните т:8(926)481-03-25, 8(915)447-87-45 Ростислав.
8 января 2019 г., 11:55:07
Да имел. Только пол. Нет но и стены у тебя с монтированы так стоб ты думал что они как простая стена. Какой жом и год постройки 8 января 2019 г., 13:27:40
Всем доброго дня. Дом 2007 года постройки, стенки бетонные примерно 5 см.8 января 2019 г., 15:43:56
Значит перегородки можно сносить. Причем как все, так и частично. Только нужно понимать что увеличение мокрой зоны, как и обеднение санузлов требует согласования.8 января 2019 г., 16:52:03
Если дверную стенку уберу там наоборот расширение и туалета и ванной, просто насколько это безопасно.8 января 2019 г., 17:12:35
Все делается. Вы хотите увеличить мокрую зону. Для этого нужно согласовывать с жил.инспекцией. В противном случае, если этот казус всплывет, заставят восстанавливать, или переплатите в разы за согласование задним числом.
Стены несущие, поэтому проблем не будет. Ну а демонтировать и Ростислав сможет за 3000 руб.8 января 2019 г., 17:18:10
