Собирается вода под краской
2 часа назад
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста, как можно исправить такую проблему.
Под подоконником, под краской стала собираться вода, висело мешком под краской. Вскрыла краску и штукатурку. Под штукатуркой оказалась такая дыра, в которую входит весь шпатель.
Чем можно заделать весь объем дыры в стене. Со стороны улицы заделать возможности нет, этаж высокий и окно с этой стороны не открывается. Вызванный мастер, который ранее заделывал все щели снаружи на всем доме, сказал, что снаружи он все заделал год назад. А то что сейчас у меня внутри квартиры- моя проблема и это что то с подоконником.
Дополнен 26 минут назад
Квартира куплена 10 лет назад уже с этим окном. Когда оно устанавливалось- неизвестно, но подоконник устанавался с окном, так как до этого были деревянные. Сначала вода собиралась также и на подоконнике. Новым герметиком сделала швы между откосами и стеклопакетом. Теперь на подоконнике сухо. Может чем то можно попробывать залить щель, не снимая стеклопакет, хотя бы до весны. Пена? Клей Церезит см17? Силикон?
Мокшанов Сергей Владимирович
Вызывайте мастера, пусть снимает стекло блок, и ремонтирует отлив и возможно примыкание рамы к бетонной четверти.1 час назад
Судя по фото, Вам оставили старый подоконник и на лицо некачественный монтаж с ошибкой замера окна. Действительно, можно и нужно снять стеклопакет, переустановив или заменить отлив и посмотреть примыкания. После устранения попадания холодного воздуха/влаги с улицы, осуществить внутреннюю отделку стены.1 час назад
