Собирал кресло, а винт зашел с зазором в 1 мм.
21 марта 2026 г., 17:16:56
Собирал кресло. Боковушки с подлокотниками не хотели крепится. Не совпадали отверстия под винты в спинке и сидушке с отверстиями в боковушки, хотя они должны прикалываться ровно друг к другу и туда вкручивается винт. С одной стороны как-то это получилось. С другой стороны после того как провозился 2 часа, криво заезакрепилось одно из отверстий, два других ровно. Остался зазор у криво закреплённого на 1 мм. У меня два вопроса. Можно ли оставить так и насколько это безопасно для эксплуатации? Если нельзя, то как выкрутить винт с входом под шестигранник (размер 4) если у шапки сорвана резьба? При вкручивании остальных тоже шли туго, списываю на дешевизну деталей.
Оставлять или нет, решать только вам.
На сколько это все влияет на надежность и безопасность, с ваших слов и без фото никто не даст вменяемого ответа. Тут нужно в большей степени все чувствовать тем местом для которого собиралось кресло.
И все что не выкручивается, мюсорвано и зализано, все высверливается или срезается 21 марта 2026 г., 18:23:32
