Соединение одноклавишного выключателя, реле времени, вентилятора и лампочки
17 марта 2021 г., 20:58:51
Суть такова, нужно соединить одноклавишный выключатель, реле времени, вентилятор и лампочку так, чтобы при включении работала лампочка и вентилятор, но при выключении, лампочка выключалась сразу, а вентилятор через 15 сек, как соединить всё, чтобы это работало
Добрый день! Это должен сделать грамотный электрик. Самому такую схему вам не собрать....17 марта 2021 г., 21:11:06
ООО АртСтройАльянс
Нужно энергозависимое реле времени. Постоянно запитанное, а провод от выключателя как управляющий. Т. Е. При включении работает и лампочка и вентилятор, при выключении вентилятор еще запрограммированное время17 марта 2021 г., 21:36:34
Все очень просто.
Есть в продаже реле с задержкой на включение/выключение нормально замкнутыми/разомкнутыми контактами.
Они автомобильные соответственно на 12 и 24V.
Я такие устанавливал в авто. В основном народ их на ДХО ставит. И что очень удобно в реле есть резистр, который позволяет настроить время включения/выключения контактов.
Устанавливаете это реле под потолком, подключаете контакты электромагнита через блок питания, трансформатор на 12/24V соответственно. И к лампочке. Ну а уже рабочую группу контактов на 220V и к вентелятору.
А называется такая приблуда Реле времени регтайм
Вам нужен регтайм 1-12- (60-600) с диапазоном регулерокни от 60 до 600 сек. С нормально замкнутыми контактами. Контакты расчитаны до 25А17 марта 2021 г., 21:55:13
https://www.100amper.ru/catalog/timers/time-relays/po-406/
А этот путь гораздо проще
Удачи! 17 марта 2021 г., 22:06:17
