Соединение труб
5 марта 2015 г., 10:05:51
Живу на 4 этаже 10 этажного панельного дома. Пробовал забить стыки между чугунной и пластиковой трубой асбестовым шнуром + эпоксидка в несколько слоев, последний слой - эпоксидная смола с бинтом. В результате на второй день пошла трещина и опять пошел запах. Чем можно заделать это соединение?
Здравствуйте, Евгений!
Вам необходимо:
1) демонтировать Ваши изобретения;
2) ОЧЕНЬ тщательно прочистите соединительный вход чугунной трубы;
3) тщательно пропитайте и очистите внутреннюю поверхность чугунной трубы керосином;
4) купите переходную манжету соответствующего размера и силикон сантехнический;
5) аккуратно на переходную манжету нанесите силикон и вставьте её в чугунную трубу;
6) пластиковую трубу достаточно смазать жидким мылом и впихнуть в манжету.
Внимание: производители манжет разные, качество бывает пляшет! Манжета должна входить в чугунную трубу вплотную! Если манжета входит не вплотную, то сначала воткните в неё пластиковую трубу (лучше всего патрубок короткий), а потом смазав её силиконом (не жалейте силикон, лишний выйдет наружу) воткните в чугунную трубу. Если манжета не будет заходить, необходимо применить резиновый молоток или обычный молоток или мини-кувалдочку, подложив брусок.
Всё! Желаю удачи!
Вам необходимо:
Всё! Желаю удачи!
ООО АртСтройАльянс
жидким стеклом, жидкой резиной. Вообще для перехода с чугунины на ПВХ есть специальные резиновые муфты.
Материал должен быть пластичным и тянущимся. Можно попробовать силикон как вариант5 марта 2015 г., 10:17:16
Все соеденительные элементы для соединения, (чугун в ПВХ или ПВХ в чугун и называется уплотнительная манжета) имеются в продаже и чтобы все было правильно сделано пригласите специалиста
Вам удачи5 марта 2015 г., 11:53:18
Сухоруков Артем Александрович
Александр расписал все отлично и грамотно. А вообще, Евгений, пользуйтесь услугами специалистов. Они для этого и существуют. Экономия денег, нервов и времени.5 марта 2015 г., 12:40:51
Керосином не обезжиривают ! От него остаётся жирная плёнка на поверхности - ацетон или растворитель.
Силикон тоже на большой толщине даёт усадку да и разлагается от времени.
Переходная манжета вечно будет стоять, но лучше делать со спецом.5 марта 2015 г., 18:11:14
Обезжиривание в данном случае не для того, чтобы красить, а для того чтобы лучше очистилась внутренняя поверхность чугунной трубы от налёта и ржавчины. Керосин лучше очищает и не разъедает манжету. Видимо не так выразился, спасибо за поправку, заменю слово "обезжиривание" на слово "очистить".5 марта 2015 г., 18:34:20
