Сололифт(насос канализационный)
Заказчик, 25 марта 2023 г., 12:44:29
Поставили сололифт в цокольном этаже в парикмахерской.
Насос сильно пенит воду(понятно, что из-за большого количества шампуня).
Чистишь, хватает на неделю. Суть в том, что из-за пены он встает, так как пена перекрывает приток воздуха.
Записал видео https://dropmefiles.com/UGRvg
Может кто то знает какой есть выход из ситуации?
Конечно, будет пениться, даже более скажу, раньше времени выйдет из строя.
Вам для таких целей нужно предусмотреть отдельную ёмкость, подключённую к канализации вашей, по которой будет стекать "шампунь" и в эту ёмкость установить погружной насос, который через обратный клапан будет подавать скопившуюся жидкость в канализацию с которой соединён салолифт.25 марта 2023 г., 13:50:31
А как доп насос избавит от мыльной воды, которую взбивает сололифт? Мб какую то химию, типо пеногасителя добавлять?25 марта 2023 г., 14:54:23
И куда вы этот пеногаситель будете добавлять? В шампунь?
В салолифте есть датчик уровня жидкостей. При сигнале которого срабатывает насос, и он выкачивает жидкость из резервуара. Этот же датчик может подать сигнал насосу когда резервуар наполнен пеной и спровацировать включение насоса вхолостую, что приводит к преждевременному износу.25 марта 2023 г., 15:25:33
Я просто предлагаю. Уже месяц работает, на пену он не реагирует. 25 марта 2023 г., 15:27:45
Погружному насосу абсолютно все равно, есть там пена или нету, он автоматически будет включаться. И выкачивать именно жидкость.25 марта 2023 г., 15:27:38
