Совет
18 октября 2026 г., 6:12:44
Под потолком в хрущёвке расковыряли отверстие, там внутри провода, скрутки, чем можно заделать отверстие, благодарю за ответ
Доброе утро. Любым гибсовым, штукатурным, ремонтным составом на белой основе. Типа теплона белого, строительного белого гипса и т.д. Для аккуратности проводимых работ, можно локально наклеить малярный скотч.
Единственный нюанс, это гипс быстро встает и без навыка работы с ним, будет трудновато. Объемы упаковок смесей смотрите от 3 до 5 кг. т.к меньших объёмов нет. Или поспрашивайте по друзьям, знакомым, может у кого остались смеси после ремонта. Так же можно сделать защиту проводки от избыточной влаги, укрыв провода полиэтиленом.
18 октября 2026 г., 7:44:13
Делов-то .
Запенить и заделать любым гипсовым составом.
18 октября 2026 г., 22:50:10
Так делать нельзя! Тем более пенить где провода. Пена горячая, это раз. Второе, глубина и слой очень мал для таких советов. Треснет в районе заделки. Каким способом будите добиваться глубины запенивания если пена имеет тройное расширение? Потом всё вытаскивать? Только состав гипсовый цементный.23 октября 2026 г., 10:12:44
Самое главное-это то, что пена не проводит электрический ток. И она не будет являться источником создания короткого замыкания. Если что-то и случится, то случится по вине проводки и пена здесь не при чем. Если в той распаечной коробке и произойдёт короткое замыкание, то будет задымление. Но никак не пожар. Ну, обулиться та пена. Но гореть и капать с потолка на легковоспламеняемые материалы не будет, потому что она будет заделана гипсом.
И потом существует пажаростойкая пена. Для таких как Вы). Да и я ее всегда применяю для монтажа электрощитов.
Ну а у человека, если пены нет, это достаточно каким-нибудь полиэтиленовым пакетом. Заткнуть эту дырку и сверху замазать тем что под руку попало)
23 октября 2026 г., 11:44:00
