Сплит-система С1012
18 июля 2021 г., 14:54:31
Здравствуйте! При работе сплит системы С1012 очень сильно шумит наружный блок. Подскажите, пожалуйста, это особенность модели или какая-то другая может быть причина. Что показывает практика? Спасибо!
Бюджетные модели кондиционеров изначально работают громче дорогих. Это связано с тем, что хромает качество сборки и используемых материалов. Иногда такие проблемы можно устранить, но не всегда.
1.Банальная грязь(почистить-специалисты мастера)
2.Трещит вентилятор (крыльчатка) замена-специалисты
3.Иногда появляется не особенно громкий треск, который почти сливается в гул. Скорее всего проблема с подшипником вентилятора. Снимите крыльчатку и старый подшипник. Подберите такой же по размерам и установите вместо старого.(специалисты)
4.При работе на обогрев на радиаторе наружного блока может образовываться лед. Причин может быть несколько:
На улице низкая температура и высокая влажность.Загрязнен радиатор.Недостаточно фреона в системе;
После полного обмерзания снаружи лед растаял, но остался внутри. На магистрали есть трещина, через которую выходит хладагент.
Попробуйте решить проблему самостоятельно. Для начала отключите кондиционер и дождитесь пока лед не растает (можно ускорить процесс с помощью обычного фена для волос).18 июля 2021 г., 16:02:07
Ильин Роман Игоревич
Очень сильно может шуметь компрессор, вентилятор, в ряде случаев пускатель.
Необходимо открывать и искать причину шума, после чего устранять.18 июля 2021 г., 16:48:35
