Спор из-за переделки стены
14 ноября 2025 г., 20:52:42
Здравствуйте! У нас идёт ремонт, часть стен штукатурим, часть гкл. На берегу обговорили с прорабом что нужно и штукатурку и гкл устанавливать максимально к стенам, чтобы сохранить пространство квартиры(53 м²). При сборке гкл, рабочие взяли и бездумно поставили направляшки от стены на далеком расстоянии, собрали каркас без зашивки гипсокартоном. Я, придя на объект, и высказав своё недовоььство относительно сборки, сказал что нужно передвинуть максимально к стене. Всё сделали как надо, но теперь трясут бабки за переделку, т.е. за то что переюрали и сдвинули стену. Как быть, подскажите пожалуйста?
Добрый вечер, искать компромисс и разговаривать с прорабом по поводу договоренностей на *берегу* на фото видно, что используется вроде ПН 50х50 не очень информативно...можно еще ближе поставить используя Кнауф 27х28 и 27х60 толщиной 0.6мм Тогда от самой выпирающей точки по вертикали, у вас получится:53 мм А если использовать гипрок 15 мм в один слой, то 43 мм т.к гипрок заменяет 2 листа по 12,5 мм. Конфликт, это всегда плохо.14 ноября 2025 г., 21:14:39
Благодарю за ответ!17 ноября 2025 г., 18:12:44
Мельников Павел Николаевич
Чтобы избежать таких ситуаций, лучше предоставить проект для подрядчика. Если проекта нет, то письменно утверждать общие решения. Конечно, для сохранения площади, нужно было как можно ближе к стене установить профиль 27×28. 14 ноября 2025 г., 22:49:03
Вы сфотографировали 0.5 метра профиля.
Ни в словах, ни на фото нет никакого объектива.
Может рабочие такой зазор сохранили для выдерживания плоскости стены по вертикали, или для выведения угла в 90' ?
Этого нет ни в описании, ни на фото.
Ну а если преследуете цели по минимуму "съедать" площадь-штукатурьте стены. Это всегда и надежнее, и рациональнее. 2-3 см как минимум выигрываете за счет одного профиля
14 ноября 2025 г., 23:15:13
Доброго дня .А вы , случаем , при постановке задачи не оговаривали ли условие соблюдения в помещениях прямых углов ? Если разговор об этом был , то направляющие ГКЛ выставляются исходя из этих требований . Минимизация здесь чисто условна . Смежные стены часто ( как правило ) установлены с большим отклонением от прямого угла. Т.е. полы в комнатах могут иметь форму параллепипеда. И для придания им формы прямоугольника приходиться жертвовать площадью помещения. Если вы договорились об одном , а после выполнения поняли , что теряете площадь и изменили своё решение , то прораб вроде бы и ни при чём .Разберитесь в этом вопросе.14 ноября 2025 г., 23:19:53
