Стакан для розетки
24 мая 2020 г., 14:51:36
Здравствуйте подскажите , после какого этапа - штукатурка или шпатлевка ставиться стакан для розеток ?
Доброго дня. Подрозетник, может ставиться на этапе установки маяков (если предусматривается выравнивание плоскости стены). Так же, если ремонт косметический перед основными работами: штукатурка, шпатлёвка. Сверлится в стене отверстие коронкой на 72мм обычно подрозетник 68мм. Есть и другие размеры, зависит от фирмы производителя, это я написал для примера. Разводите алебастр до сметанообразного состояния, смочив отверстие и нанеся алебастр, вдавливаете подрозетник, выравнивая края за подлицо со стеной, при этом не забывайте выровнять отверстия под саморезы на подрозетнике по горизонту.
Бочко Сергей Владимирович
Здравствуйте!Все ставят по разному-кому как удобней и привычнее.Я ставлю подрозетники после штукатурки до шпаклёвки.Делаю их заподлицо со штукатуркой или на 0,5-1 мм заглубляю. А уже потом шпаклюю всё вместе со стеной. 24 мая 2020 г., 15:36:46
