Старый паркет
19 марта 2015 г., 10:51:50
Форумчане, нужен совет! Волею судеб придется вдохнуть жизнь в старую хрущевку. Пока интересует паркет, собака у прежних хозяев часто писалась туда, вероятно что-то скребла и оставила на память о себе везде собачью шерсть. Паркет уже старый, весь в щелях. Мучаюсь вопросом, что же с ним делать? Старшее поколение предлагает отциклевать паркет. Я склоняюсь к тому, чтобы заменить все на новый хороший с антивандальным покрытием. Но денег-то маловато, так что хочу узнать:
- Что дешевле? Отциклевать или новый пол?
- Если отциклевать, то можно ли сделать так, чтобы это был не ярко желтый цвет, а молочный цвет, может там можно краску добавить?
Вообще хотелось бы пол беленый дуб, потому что квартирка очень маленькая, а света хочется больше.
Здравствуйте Дарья.
На ваши задаваемые вопросы могу ответить кратко, лучше поменять старые полы на новые и хорошей альтернативой для этого будет ламинированный паркет (ламинат). Старые полы нужно демонтировать до чистового бетонного основания, по необходимости сделать наливные полы которые сохнут в течении нескольких часов и примерно через неделю в зависимости от толщины слоя наливного пола, сделать укладку ламината и подложки. Одним из достойных без проблемных производителей напольных покрытий являются Бельгийцы (Balterio), у этой фирмы широкий ассортимент в цветовом гамме и дизайнерском исполнении , приближенное внешне к натуральному полу. Толщину ламината лучше выбрать 12мм., и толщину технической подложки не более 3 мм.,тогда у Вас общая толщина ламината с подложкой будет на уровне с остальными комнатами, так как средняя толщина паркета 15 мм., но все относительно. Износостойкость верхнего
слоя ламината , выбирайте с защитой (класс 33). Подложка пробковая.
Стоимость укладки ламината Вам обойдется в пределах - 300 руб./ м2.
Если у Вас будут дополнительные вопросы, пожалуйста пишите !
Ответы 9
Дешевле положить новый,предварительно подготовив основу. ещё дешевле ламинат,желательно (исходя из Ваших запросов) Бельгийский.19 марта 2015 г., 11:04:17
Если, паркет прочно лежит Можно отциклевать, щели зашпатлевать, затонировать. Можно ламинат бросить. И то и другое около 1000 руб.м2 выйдет.19 марта 2015 г., 11:06:57
Сухоруков Артем Александрович
Здравствуйте. Если паркет лежит плотно, не гуляет и не вываливается-реставрируйте паркет. Это-натуральное дерево, а дерево в любом случае лучше, чем что-либо другое. Если же паркет разваливается, демонтируйте и стелите хороший ламинат. 19 марта 2015 г., 11:33:59
вдохнуть жизнь в паркет с историей - это благородное дело. Если ваш паркет себя стабильно чувствует, если это дуб, да ещё и сорт натур, под тонировкой будет очень "вкусно" смотрется. Можем предложить более 30!!! оттенков, плюс самые неубиваемые лаки, без аналогов в России. По стоимости, работа по б/у полу со всеми работами, включая частичный ремонт от 1200 р. м. кв. ( без учета материалов). работа по новому полу со всеми материалами около 4000 р. м.кв.19 марта 2015 г., 12:05:08
Здравствуйте, Дарья!
Старый паркет, и есть старый, как его не обновляй, а латать старьё постоянно придётся! Тем более идея по превращению в белёный дуб со старым паркетом может привести далеко не к тем Вашим ожиданиям, а затраты на дорогие материалы уже никто не вернёт.
Рекомендую не проводить эксперименты.
Купите лучше ламинат под белёный дуб производства Германии или Бельгии, обойдётся гораздо дешевле, быстрее и правильно!
Стоимость:
- Работа - 300-400 руб./м2;
- Ламинат + подложка - 1200-1500 руб./м2;
Желаю Вам удачного решения!19 марта 2015 г., 12:05:34
Стоимость:
Здравствуйте, дешевле конечно отциклевать,щели шпаклюются, поломанные дощечьки меняют на новые. Старый паркет после циклевки светлеет )) , можете подобрать лак по цвету который вам нравиться, от светлого до темного. Работа занимает не больше дня на помещение. Можно ламинат, если позволяет расстояние между дверью и полом. По цене и срокам выполнения прмерно одинаково, а новый пол обойдется дороже. т.к. необходим полный демонтаж старого и подготовка поверхности, а это за день не сделаешь. Все на ваше усмотрение.19 марта 2015 г., 15:28:45
Циклевка, шпаклевка, лакировка 3 слоя у нас стоит 750 руб/м2, с учетом всех материалов. 20 м2 делаем за 1 день, лак без запаха. Лучше оставить паркет однозначно!19 марта 2015 г., 19:56:53
Только у Бельгии на первом месте стоит Quick-Step и не какой Balterio
рядом не лежал - гарантию в 25 лет ! кто даст ?
К лучшему ответу.
Циклевка производится более менее на не убитой поверхности, и по меньше щелей чтоб было.
Лучше заменить.19 марта 2015 г., 23:20:10
К лучшему ответу.
