Старый паркет, как с ним быть.
3 апреля 2023 г., 16:30:07
Добрый день, планируется ремонт всей квартиры. Совершенно не понятно, что делать со старым паркетом, местами он проминается вниз, скрипит. Под ним, какая то подложка (заливка) стала рассыпчатой.
Что лучше сделать? Как то перекладывать и реанимировать паркет, или все выносить и чистить до бетона и строить новый пол. И если это будет ламинат и плитка в коридоре и кухне, что нужно сделать под ними? Заливку, лаги, какие то подложки?
Пытаюсь понять уровень цен на материалы.
Добрый вечер. Если планируете кап ремонт, то лучше его снять, до основания. Провести эл проводку новую по полу в гофре и за тем сделать стяжку в один уровень или разноуровневую, зависит от применения материалов и его толщины... 3 апреля 2023 г., 20:40:31
Паркет старый, весь рассохся. Качественный ремонт такого будет очень дорог.
И не факт что получится на отлично. При циклевке доски будут расшатываться, вылеталь. Шили большие. Все нужно будет заделывать, зашпаклевывать..... Качественные лаки и масла сейчас стоят неадекватных денег.
Поэтому сносите его до основания и дальше стяжкаи укладка плитки/паркетной доски/ламината.
Стелить новое покрытие поверх этого паркета-халиура.
Не стоит на этом экономить, ведь удовольствие от хорошего качества длится во много раз дольше чем радость от сэкономленных денег3 апреля 2023 г., 21:02:55
снять его, залить стяжку и положить ламинат, либо доску либо новый паркет3 апреля 2023 г., 21:18:01
Обращайтесь) там дело даже не в самом паркете. а весь вопрос на чем он лежит, лаги и тд. Как правило они в очень плохом состоянии за много лет, если сам паркет можно отреставрировать (это не очень дешевое удовольствие), то лаги никак не поменять. Поэтому самый разумный вариант, все это заменить, и если уровень плиты более менее ровный, вы еще и выиграть можете в высоте до потолка, но это не факт)3 апреля 2023 г., 23:20:02
Паркет не того качества и уровня изготовления, чтобы его реставрировать. Да и если уж, то надо весь снимать, делать новую стяжку, подложку, потом чистить каждую доску паркета с обратной стороны, потом подгонять всё между собой все досочки, менять те, которые уже не годятся, и вот заново наклеенный паркет надо снова ровнять, поправлять и шпаклевать и только потом отделывать. Это будет золотой по цене пол.3 апреля 2023 г., 23:05:57
