Стаяжка на плитку
7 марта 2023 г., 13:58:19
Здравствуйте. На полу в ванне и санузле, лежит плитка 3\3 см. По всей видимости которая была вклеена в плиту ещё на заводе при производстве. Попробовал ее отбить перфоратором. Минут через 5 отваливались руки, а не плитка. Перепад по полу 2 см. Подскажите чем лучше сделать стяжку пола на эту плитку и как правильно подготовить основание. В дальнейшем будет укладываться плитка.
Грунтовка
Через 2 часа бетоноконтакт
Через 12 часов наливной пол на цементной основе7 марта 2023 г., 15:11:58
Брусов Антон Юрьевич
Здравствуйте!
В идеале её бы зачистить алмазной чашкой. Чтобы снять верхний засаленый, загрязнённый слой. Покрыть грунтом и залить самовыравнивающимся раствором, на который уже под гребёнку спокойно уложить плитку.
Можно поступить и по-другому: очистить/обезжирить плитку жёстким растворителем и использовать клей, который допускает слой до 2см (ваш перепад) и приклеивание на старую плитку (класс С2).
Это достаточно грязно, муторно, но работает. Я сам так пару раз делал, уже 5-6 лет всё держится. Важно подобрать клей правильный, и заполнить всё пространство под плиткой а не на лепёхи укладывать, ну и дать просохнуть пару дней, не ходить раньше времени.
7 марта 2023 г., 15:13:22
Если позволяет толщина, можно обычную стяжку ЦПС, через бетоноконтакт7 марта 2023 г., 18:32:08
Добрый вечер. Коллеги дали дельные советы, в свою очередь позволю дать ещё один. Плитку нужно отмыть и обезжирить, далее применяете бетоконтакт как указано на упаковке. Через 24 часа, можно укладывать плитку, но! Поскольку у Вас есть перепад, я бы, если площадь небольшая, использовал клей под гребенку. И далее после высыхания укладывал на чистую. Почему бы я так сделал, потому, что данная поверхность находится в мокрой зоне, а поскольку клей сам по себе пластичный, то линейное расширение при перепадах температуры и пр воздействиях, будет одинаковым. Расход чуть выше, а однородность и устойчивость пластичностью будет на лицо). Используя Юнис 2000 черный Удачи.7 марта 2023 г., 19:29:43
