Стеклопакеты Solar
9 октября 2017 г., 20:54:43
Подскажите, решил установить на лоджию стеклопакет в такой конфигурации 6Solar-10-4-8-4E. То есть снаружи солнцезащитный (Guardian Solar) утолщенный (6 мм), внутри энергосберегающее. 6 мм стекло идёт в подарок, энергосберегающее тоже бесплатно фактически. Вопрос - имеет ли смысл такая компоновка и не приведёт ли к сильному затемнению по сравнению с обычным энергосберегающим стекло? И не второе энергосберегающее не лишнее тут, может его убрать?
Дополнен 9 октября 2017 г., 20:55:44
Точнее не убрать, а заменить на обычное?
Есть несколько вопросов: Вы живете у дороги?, т.к данная формула, предназначена для шумо подавления, так же разница в стеклах 6х5х4 и т.д.
У Вас первый этаж? Вы живете в северном климате? Продавец, который продавал услугу, не показал таблицу со световыми характеристиками? Цветовосприятие, для всех разное, что для одного нормально, то для другого... Нет! Спецов много, по практике скажу, энергосбережение возможно, но для меня достаточно 2х камерного с/п 32/36/40/42мм эти размеры разных систем КВЕ. Rеhаu, VEKA. ИМХО МАРКЕТИНГ ЧИСТОЙ ВОДЫ.9 октября 2017 г., 21:18:29
Просто надо услышать цену вопроса и всё станет ясно!) А вообще такой с/п практичен если а) у вас солнечная сторона и б) солнечная сторона и сильный шум...9 октября 2017 г., 21:32:32
Живу на 3 этаже рядом с дорогой, напротив высотный дом, но солнце до обеда точно бывает, в комнате цветы на подоконнике сохнут.
Изначально планировался только энергосберегающий пакет, продавец ничего не предлагал больше. Потом подумал насчёт Solar, в итоге решил, а к нему бесплатно шло стекло толщиной 6 мм. Энергосберегающий пакет не стал убирать, на цену это не влияет. А теперь начал сомневаться не станет ли заметно темнее. По видео на солнце разницы не видел, у них в офисе стоят такие окна - вроде ничего не затемняет. Цена вопроса - 2700 за мультифункциональные стекла на всю лоджию (5 створок) + бесплатно 6 мм стекло)))9 октября 2017 г., 23:02:04
Первое стекло Solar - имеет смысл ставить, если солнечная сторона (только с 6 явный перебор, достаточно и 4) - оно как бы работает на отражение уличной тепловой энергии ( не 100%, но кайф есть), а внутреннее с энергосбережением ( так называемое i-стекло или и-стекло, у Вас по-ходу е-стекло) - работает на сохранении тепла в квартире. И это не рекламный трюк, а реально работающая система. Но есть одно НО... Дело в том, что данные стеклопакеты соответствующего качества могут быть только у фирм, которые сами производят стёкла с этими напылениями, ибо при транспортировке на другие производства есть вероятность повреждения напыления (царапины), в результате чего все напыление постепенно разрушается, и не функционирует. По цене - уберите напыление, получите разницу в 300 руб. Замените стекло 6 на 4 - получите разницу в 600-800 руб. (если не больше). Акции бывают у всех, но пускай при Вас сделают два расчёта. Комп. не обманешь. :)))УДАЧИ.10 октября 2017 г., 13:06:15
По затемнению - разницы не наблюдал, а вот с улицы в дневное время (что при солнце, что без него) есть ощущение небольшой зеркальности.10 октября 2017 г., 13:10:00
Прикладываю Вам таблицу характеристик двухкамерного стеклопакета с различными видами стекла. Как видно, видимый свет со стеклом Solar проникает в комнату без преград. Но есть одно ,,Но"! Вы сказали, что у вас цветы на подоконнике сохнут... Так вот, я вас немного огорчу - стекло Solar отражает около 60% ультрафиолета (за счёт чего комната не так сильно нагревается в жару), а ультрафиолет необходим растениям... Так что сохнуть будут и дальше!( только теперь не от жары, а от недостатка ультрафиолета!..12 октября 2017 г., 9:29:59
