Стены дранка, дом 1917г
19 августа 2024 г., 17:12:50
Добрый день, подскажите пожалуйста, что сделать с перегородками (дранка), прилагаю фото. Нужно ли их штукатурить или можно просто зашпаклевать ?
Анна
?19 августа 2024 г., 17:13:33
Добрый вечер. Сам вопрос имеет встречные вопросы: а что хотите получить в итоге, под что готовите данные поверхности... Под лофт, окраску, оклейку, декоративку старина... Если вопрос можно ли в принципе штукатурить, ответ да. После подготовки поверхностей определённым образом, способом.19 августа 2024 г., 17:44:52
Анна
Подготовка стен под обои19 августа 2024 г., 18:18:29
Можно, наносите грунт глубокого проникновения пуливизатором (дисперсно) несколько раз. Каждый раз дайте грунту, полностью высохнуть. Или нанесите на саму дранку,кисточкой гидроизоляцию, типа глимс тонким слоем, также пару раз с перекрестным нанесением. После того как высохнет, смело штукатурить. Тем более, что они и раньше были оштукатурены, только технологии и составы, сильно старые/разные)19 августа 2024 г., 19:22:25
Доброго дня.Вряд ли я ошибусь, если предположу, что штукатурный раствор, давно потеряв свою прочность, осыпается , как песок.Наносить штукатурку нет никакого смысла .Она отвалиться.Даже для стеклообоев это плохое основание.Обшейте стены листами ГКЛ ( практичнее ГВЛ ).Без направляющих.Прямо саморезами к перегородкам.Не лишне при этом использовать монтажную пену.В дальнейшем неровности, вы, без особого труда, сможете сгладить гипсовым штукатурным раствором ( к пр. Волма-холст ) используя строительное правило.А при необходимости - оштукатурить стену по маякам. 19 августа 2024 г., 22:09:38
Анна
Спасибо!20 августа 2024 г., 16:02:56
