Стоимость черновых материалов студии в новостройке
25 апреля 2018 г., 11:53:01
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с примерной стоимостью черновых материалов (максимально дешевых) для студии размером чуть меньше 22 кв.м., высота потолков 2,85м. в новостройке. Ремонт самый простой обычный будет (пол - ламинат, потолки покраска, стены обои). Перегородки выкладывать не нужно.
В Вашем случае к черновым материалам будет относиться штукатурка, шпаклевка и наличной пол. Количество материала зависит от многих параметров и в первую очередь от ровности стен, потолка и пола.
При толщине слоя в 1 см у Вас уйдёт 25мешков ротбанта, стоимость 10000 рублей. Наличной пол 20-25 мешка стоимость 7500-10000 рублей. И шпаклевка 5 мешка стоимость 3000. Итого 20500-23000.22 июня 2018 г., 10:56:06
Одним наливным Вам не обойтись, так как студий в панельных домах не бываает - они бывают только в монолитных новостройках, где трубы подходят к радиатору отопления по полу из приквартирного коллектора, так же, как и трубы подачи гвс и хвс. То есть будет стяжка, а не наливной, и возможно толстая, с подсыпкой керамзита. Пеноблочные перегородки застройщиком возведены криво, поэтому оштукатурить их слоем в 1см не удастся. В крайней выполненной нами студии металлический уголок перемычки над окном выпирал внутрь студии на 3см, причем еще и верх этой перегородки с перемычкой был завален внутрь - представьте слой штукатурки.
Купить кабеля, эл.щит, автоматы, подрозетники. Купить пескобетон, трубы и фитинги для сантехразводки, шпатлевку, грунтовку, клей плиточный, расходники. Учтите стоимость доставок и разгрузок, при том, что за раз привезти всё не выйдет - у Вас не двушка ремонтируется.
Даже при использовании не премиальных, а обычных стройматериалов (например не Ротбанд а Старатели или Глимс), Вам нужно иметь не менее 100 000р
22 июня 2018 г., 13:44:46
Как показывает практика не менее 3,5 тысяч рублей за кв. метр.22 июня 2018 г., 17:32:38
