Стоит ли делать плинтус из МДФ?
14 января 2018 г., 19:18:35
Выбрали ламинат для пола и к нему идёт родной плинтус из МДФ. Наши рабочие-строители очень отговаривают, тк, по их мнению, будет отходить от стены, на клипсах плохо держится и нужно садить на клей. Но ламинат же должен ходить, а как если плинтус на клею?нужно мнение знающих. Спасибо
Нужин Виктор Владимирович
Да действительно плинтус из МДФ выявит все огрехи и по полу и особенно по стенам.Для установки данного плинтуса желательно чтобы стены были очень ровные, иначе будут щели между стеной и плинтусов, плинтус их ПВХ более эластичен и притягивается в стенам хорошо, поэтому никаких нюансов видно не будет.Тем более сейчас можно подобрать плинтус их ПВХ к любому ламинату.
Ответы 10
Много нюансов: а ровные ли стены, ровные полы? т.к пластик он пластичнее да и есть прорезиненые края, а мдф жестковат и огрехи в работе, будут видны. Если руки прямые, бояться нечего, в конце концов, можно саморезами и потом заглушки самоклеящиеся в цвет. 14 января 2018 г., 20:10:19
Согласен , С Алексеем Варга . Стены и пол под такой плинтус должны быть идеально ровными , если же у вас простая косметика и стены с полами не выравнивались под Маяки , то не стоит рисковать 14 января 2018 г., 20:38:48
Спасибо за поддержку, даже при косметике, можно "плинтусную" часть, выровнять под правило, а вот с полами, сложнее, да и тут, умельцы попадаются.... подклаки, несколько слоев подложки и т. д. Вообщем цирк. 14 января 2018 г., 21:14:12
Ледовской Иван Иванович
Если правильно закрепить клипсы ничего отходить не будет, если использовать клей то только к стене(никто к полу не клеит). Рабочие отговаривают, либо стены не ровные, либо крепить мдф сложнее чем пвх, нужно зарезать под 45 градусов и тд. Приложите длинное правило в основание стены где будет прилегать плинтус и посмотрите на сколько ровные стены. Если зазоров и щелей нет смело покупайте мдф, как никак он красивее выглядит.14 января 2018 г., 21:03:22
Маскайкин Александр Борисович
Купите пластиковый плинтус в цвет ламината ,не мучайтесь и не мучайте...14 января 2018 г., 21:10:10
Уже все сказали:))))
МДФ - и сам плинтус дороже,и работа.
Но он смотрится богаче.14 января 2018 г., 21:27:54
Макаров Алексей Николаевич
К сожалению качество производимой продукции, оставляет желать лучшего, все крепежные элементы, низкого качества, из-за чего качество монтажа, тоже может страдать. Но и человеческий фактор, никто не отменял, могли и накосячить при производстве работ. По этому могут и отговаривать. Взять правило 2,5 метра и проверить примыкание стены и на пол положить в районе стены, да и вообще, по диагонали бросить провильце!!! Так для себя всё и проясните.14 января 2018 г., 22:53:30
Кузин Сергей Вячеславович
А, я делаю плинтус мдф на финишный гвозди. Сверлю в стене буровом дыру 6 диаметр вставляю деревянный анкер (чепик) и забиваю финишний гвоздь в цвет плинтуса . И это надежно. Но трудная и кропотливая работа зато надежно.15 января 2018 г., 9:38:00
Мошкутело Сергей Иванович
лучше заказать плинтуса из массива дуба или бука в цвет паркета . чтоб сзади их был паз ( желобки) толщиной 25 мм глубиной 12 мм и к ним монтажные рейки 23х10 мм крепящие к стенам. Плинтус сажают на рейки с помощью жидких гвоздей. Есть вариант -плинтус из МДФ крашеный эмалью 15 января 2018 г., 18:41:19
Галкин Андрей Валентинович
Ваши мастера абсолютно правы скорее всего вы купили крик степ он на клипсах даже на ровных стенах лежит не очень16 января 2018 г., 20:35:34
