Столешница на тумбу
18 апреля 2021 г., 11:29:49
Добрый день, Уважаемые мастера! Кажется у меня проблема! Заказывала тумбу в ванную под раковину. По сути ящик без столешницы, сверху предполагалось положить керамогранит в качестве столешницы. В итоге сделали ящик с верхом и фасад ящика заходит на столешницу (на фото). На мой вопрос сказали, что это техническая столешница на которую надо наклеить камень. У меня возникает предположение, что если столешница будет выступать над ящиком, то фасад ящика будет царапаться о нее. А делать по размеру существующей столешницы не правильно, да и некрасиво будет. Изготовитель убеждает, что все нормально! Еще предлагают мне столешницу из массива дерева за 10 тыс. Уж не знаю, кто тут виноват, может я не все учла и не проговорила все нюансы. Но они ведь профессионалы! В итоге не стала я с ними спорить, заплатила, едет тумба ко мне.
Посоветуйте, пожалуйста, как мне установить столешницу с выступом, чтоб она не царапала ящик. Как то приподнять ее над фасадом. Или мне придется все таки куцую столешницу делать, по размеру технической, чтоб ящик заходил на нее?
Доброго дня, обеспечить зазор можно путём напила реек из фанеры 5мм-10мм, предварительно закрепив их к корпусу/корпусам ящиков (таким образом обеспечите зазор), а уж потом накладывать новую столешницу18 апреля 2021 г., 12:07:53
Добрый день! Видимо действительно придется что нибудь простелить между столешницами. Вот только вид сбоку((( Как все это замаскировать? Тумба то супер-глянец18 апреля 2021 г., 15:57:30
Или уголки, или шлифовать фанеру/рейку и красить в белый цвет. На коленях никто не ходит, так,что по сути, это будет незаметно. По бокам, обычно холодильник и стена....18 апреля 2021 г., 17:36:16
По идее изготовитель должен был предусмотреть зазоры 1,5-2 мм сверху и снизу фасада относительно корпуса, чтобы ничего не цепляло ни за металлические рамки внизу тумбы, ни за столешницу вверху. А как планируется крепить керамогранит к (технической) столешнице? Если планируете клеить, то можно использовать белый монтажный клей, толщиной слоя 2-3 мм можно добиться нужного зазора, а излишки выступившие по периметру, удалив резиновым шпателем, можно добиться аккуратного белого канта между керамогранитом и крышкой тумбы.18 апреля 2021 г., 21:34:52
Я тоже считаю, что это косяк изготовителя! На счет установки, не знаю, как делать. А что этот клей такой плотный, что создаст такой слой?19 апреля 2021 г., 18:06:42
Клей монтажный Tytan Fix GT 290 использовал такой. Делал, что-то подобное вашей тумбе. Тоже нужно было верх сделать из керамогранита. Клей наносил на лдсп, в вашем случае на техническую столешницу. Зазор выставляется с помощью крестиков для плитки 3 мм, по периметру вставляются между керамогранитом и лдсп. Единственное, керамогранит был не очень хорошего качества и торцы были неэстетичные, по этому пришлось его обклеивать по периметру металлическим декоративным уголком для плитки. Ввашем случае можно сделать аналогично, только получившийся зазор между керамогранитом и корпусом в 3 мм по периметру заполнить тем же клеем.19 апреля 2021 г., 22:35:47
