Странный засор трубы х.в.
25 мая 2024 г., 13:29:26
Пришло время полива огорода. Для этой цели ежегодно подключаем наружную систему водопровода состоящую из шланга, идущего из дома, шаровых кранов и стальных труб. В этом сезоне столкнулись с проблемой: вода не доходит до конечной станции (кран D). Не выходит ни капли. Из крана C при использовании хороший напор. Труба от крана C до крыльца холодная, от крыльца до крана D уличной температуры. Я попробовал подключить в обратную сторону, соединив шланг(зелёный на рисунке) с другим шлангом достаточной длины и тот подключить к крану D. Тут на удивление вода без труда и с нормальным напором пошла из крана С(кран В перекрыл). Вышло некоторое количество ржавчины, не особо много. Я обрадовался, подумал проблема устранена, вернул в исходное положение, воды из крана D как не было так и нет. Краны все исправные. Раньше такой проблемы не было. В чем может быть причина?
