Стяжка
31 октября 2021 г., 22:53:48
Хочу в существующую ленту залить стяжку. От грунта до пола 65см хочу засыпать песком с трамбованием. Есть еще пенопласт 150мм.Если выровнять грунт песком потом проложить пенопласт 150 с перехлестом, сделать стяжку 5см ,потом уложиьь пеноплекс фундамент 5см или 10см, сетку с ячейкой 100×100 трубы теплово пола и стяжку 5см.Что с этого выйдет незнаю.
А что мешает на уже уложенный пенопласт разложить сетку и по ней раскинуть трубы теплого пола? Ну и сверху пескобетонную стяжку....1 ноября 2021 г., 1:04:19
Пенопласт как заполнитель чтобы в дом не тащить столько песка.Просто в дальнейшем такой пирог не даст трещин или усадку?1 ноября 2021 г., 1:47:01
Пенопласт и есть утеплитель. Один из видов. Если он соответствующей марки, если стяжка будет выполнена должным образом, никакой усадки не будет. Применяли пенопласт как утеплитель под фундаментной плитой, перед вязкой арматуры и заливкой. Отлично работает. Поэтому в вашем случае Пеноплекс лишний1 ноября 2021 г., 18:58:15
