Стяжка
30 июля 2025 г., 23:38:40
Хотим сделать шумоизоляцию на пол, инженер/шумовик сказал, что надо снять стяжку, чтобы было больше места по высоте и сделать плавающую стяжку. Разумное ли это решение? Возможно ли снять стяжку без ущерба как нас, так и соседей? У нас Вторичка. И если есть трещины на стяжке, возможно их отремонтировать или этого нельзя делать по причине бесполезности, и стяжку надо менять? Как правильно и без последствий.
Устройство любой шумоизоляции на пол-это забота исключительно о соседях. Поэтому если это вы хотите делать и исключительно для галочки, то можно обойтись без снятия стяжки. Если к этому делу подходите основательно и качественно, то, конечно, стяжку лучше демонтировать. Так как хорошая качественная изоляция -это всегда толщина слоя, потому что в ней используются более толстые материалы и как правило их комбинируют с другими материалами шумоизолирующими, которые меняют плотность свою.31 июля 2025 г., 17:39:06
Доброго дня .Трещины , если движения стяжки под ногами нет , не представляют никакой опасности. По вопросу звукоизоляции вам следует самостоятельно понять ваши желания. Если опасаетесь , что ваш спортивный образ жизни может негативно повлиять на взаимоотношения с соседями , то плавающая стяжка по шумоизоляции - ваш вариант. Демонтаж стяжки необходим по причине того , что значительно уменьшиться высота дверных проёмов, появиться ступенька у входной двери , высота подоконника сократится , что вызовет трудности с подбором радиаторов и т.д. При этом надо учитывать, что от вашей громкой музыки , речи звукоизоляция полов соседей не спасёт. Звуковые волны распространяются по перегородкам . Если вам просто не хотелось бы афишировать перед соседями своё присутствие в квартире , то вы можете , в качестве подложки для напольных покрытий , использовать звукопоглащающий материал. К примеру , подобрать по толщине хвойную подложку.1 августа 2025 г., 0:46:03
