Стяжка или лаги.
26 июня 2016 г., 20:21:22
Добрый день. Планируется ремонт пола с последующей укладкой ламината. Старый пол - мелкая паркетная доска на лагах. Что лучше? Сделать новые лаги + фанера или обсустроить стяжку?
Ответы 8
По фото, с лагами все нормально, просто нужно их правильно выставит по уровню и застелить фанерой, далее ламинат. Новые лаги, если только очень хорошего качества и сухие, а то шило на мыло получится. Стяжка, это долгий и мокрый пооцесс. Решать Вам.26 июня 2016 г., 21:39:03
Спасибо Вам за ответ. Старые лаги хорошие, сухие, но немного скрипят. Можно ли избавиться от этого скрипа при монтаже фанеры?26 июня 2016 г., 22:15:47
Если все делать правильно, то будет любой пол хорошим.
У деревянного есть некоторые преимущества.
Нет грязи, Дешевле подъем материалов (если нет лифта) Вы не ограничиваете себя при перемещении по квартире, пока идет ремонт -запах дерева, Возможность пустоту под полом засыпать керамзитом либо положить звукоизоляционные плиты,
Главное проследить что бы "бутерброды" под лагами были на клею и фанеру на клей и тогда будет без скрипов крепко и на долго.26 июня 2016 г., 21:48:43
Стяжка надежней и долговечнее,но процесс укладки грязнее..Я бы кнауф пол сухой сделал в данном варианте26 июня 2016 г., 22:14:27
Тогда к чему эти колебания, дебаты, если уверены делайте, зачем создавать очередь комментариев. Вы свои комментарии почитайте в начале самом, что отвечали другим!
Цитата:
"Спасибо Вам за ответ. Старые лаги хорошие, сухие, но немного скрипят. Можно ли избавиться от этого скрипа при монтаже фанеры?"
28 июня 2016 г., 22:00:29
Нужин Виктор Владимирович
Я бы порекомендовал сухую стяжку (супер-пол Кнауф). Укладка пола 20м2 в течении дня. Быстро, экологически чисто, хорошая шумоизоляция.
Если желаете подешевле, то фанеру на лагах или плиты ОСБ. Предварительно убрав весь мусор, вывести лаги и уложить ОСБ (между лагами и листами ОСБ проложить пергамин, полосы рубероида, полосы подложки под ламинат 2мм.27 июня 2016 г., 6:45:59
Сухая стяжка недешёвое удовольствие. к тому же и сделать её не просто.
Лаги же согласен, скорее всего заскрипят опять.27 июня 2016 г., 8:11:15
Дерево - материал не стабильный! скрипеть будут рано или поздно! Высота стяжки у Вас примерно 50мм. Если посчитать "на круг" то разница между вариантами исполнения будет небольшой!
Я бы сделал стяжку , например, применил бы М300 и керамзит. По моим расчётам она даже дешевле получается!)) Стоимость сопоставима с лагами и фанерой срок службы совсем не сопоставим!
Удачи! stroi-art.ru
27 июня 2016 г., 20:22:15
Удачи! stroi-art.ru
