Стяжка на балконе
13 июля 2016 г., 19:53:11
Добрый день, утепляю балкон, на пол уложил пеноплэкс (оранжевые плиты), сверху буду заливать стяжку или наливной пол, сверху будет плитка. Какой должен быть минимальный слой стяжки или наливного пола, чтобы он не потрескался?
В Вашем случае не меньше 50 мм. На пеноплекс укладываете пленку, потом сетку и потом стяжка. Можно забутить мелкой дсперсии керамзит в 20-30 мм а потом, сверху залить стяжку 30-40 мм. И полегче будет и заодно сетку с раствором "подвяжете". А вообще, лучше и быстрее насыпной кнауф. Там тепло и шумоизоляция и мокрых процессов нет. Удачи!
Минимальный слой стяжки из пескобетона 35мм обязательно армирующая сетка. Минимальный и максимальный слой наливного пола написан на мешке этого наливного пола.... разброс, в зависимости от типа смеси и начинается от 1мм.
Удачи! stroi-art.ru 13 июля 2016 г., 23:24:56
