Стяжка от застройщика
11 марта 2015 г., 10:55:57
Добрый день. От застройщика залита стяжка пола с пенопластовыми шариками. Относительно ровная, но она сильно крошится. Местами продавливается ногами при ходьбе. Случайно пролил воду и вымылась дырка, легко ковыряется пальцем. Толщина сантиметров 5. Сбивать ее я не хочу. Хотел постелить в кухне плитку на клей, боюсь что отстанет с верхним слоем стяжки. Посоветовали обработать бетоноконтактом, но сомневаюсь что поможет. В сан узле буду сбивать и лить по новой. Советовали подлить наливной пол поверх, еще есть мысли застелить листами OSB и постелить ламинат или ПВХ и так во всей квартире. Листы прикручивать саморезами прям к плите перекрытия. Что посоветуете?
Здравствуйте, Олег!
На самом деле здесь 2 варианта!
Вариант 1:
Если поверхность вашего пола ровная и по уровню, то СУПЕРПОЛ от "KNAUF", без керамзитной крошки (засыпки):
- застилаете ПВХ плёнкой поверхность пола с нахлестом на стены до 15 см.;
- по периметру стен пропускаете демпферную ленту;
- укладываете суперпол применяя специальные саморезы и супер-ПВА.
Вариант 2:
В том случае , если поверхность вашего пола не по уровню (проверять необходимо лазерным невелиром по всей площади квартиры одновременно), то только армированная стяжка, толщиной не менее 50 мм.:
- так же, как и в варианте 1, настелите плёнку ПВХ, желательно армированную и демпферную ленту по периметру стен;
- уложите сетку и установите маячковый профиль по уровню;
- замешайте и залейте смесь М300 и разравняйте правилом по маячковому профилю.
После высыхания стяжки пола или укладки суперпола, подрежьте остатки демпферной ленты и ПВХ-плёнки.
Всё! Выбирайте свой вариант в зависимости от ровности или неровности поверхности пола. Оба варианта имеют место.
Желаю Вам удачи!
Вариант 1:
Вариант 2:
Желаю Вам удачи!
Ответы 9
ООО АртСтройАльянс
Скорее всего это не стяжка, а звукоизоляция. Сейчас застройщиков обязывают делать звукоизоляцию перекрытий. Обычно они это перекладывают на владельцев и потом требуют акт скрытых работ по устройству звукоизоляций. Но иногда делают и сами вот таким образом. Поэтому лучше сверху сделать нормальную стяжку с армированием не менее 50 мм. 11 марта 2015 г., 11:02:06
Здравствуйте. Лутчший вариант листы Кнауф (супер пол) сухая стяжка, толщина 2,5см. Поверх него можно хоть ламинат, хоть плитку укладывать.
11 марта 2015 г., 11:05:52
Компания "Свой мастер"
Полностью согласен с Алексем - ваш вариант на 100%: "Здравствуйте. Лутчший вариант листы Кнауф (супер пол) сухая стяжка, толщина 2,5см. Поверх него можно хоть ламинат, хоть плитку укладывать." Успехов.11 марта 2015 г., 11:10:55
Не согласен с позицией 2-х мастеров по супер-полу.Отсюда вопрос-Вы сами делали что-то похожее?,нет?...тогда зачем советуете?!
Керамзитная крошка также продавит.Лучше стяжки с армированием ничего посоветовать не могу.Стяжка на изоляцию заливается от 40 мм-это требования СНиП,жаль что многие здесь этого не помнят.11 марта 2015 г., 11:58:54
Можно укрепить основание 2 х компонентной грунтовкой, например Sika MB, уйдет ее много 500-1000 гр/м2, но поверхность станет очень прочной на глубину до 2-3 см, далее можете укладывать плитку или любое напольное покрытие.11 марта 2015 г., 20:05:48
Там же сказано без керамзита, одни листы собрать - методы оба подходят,
выбирать что технологично и выгодней.11 марта 2015 г., 23:06:51
Этот пол ,Ваша и шумо и теплизоляция(технол. КНАУФ), наливной пол, а далее по плану плитка и т.д.11 марта 2015 г., 23:15:56
