Стяжка по деревянному основанию
18 апреля 2016 г., 12:58:50
Добрый день, уважаемые мастера
Дом из СИП-панелей, перекрытия тоже. Отделку пола планирую ламинат/плитка. Возможно ли устройство бетонной стяжки на ОСП? Или что-то другое под плитку? Возможно ли устройство теплого водяного пола?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Здравствуйте, Андрей! В принципе возможно многое, вопрос цены. Для того чтобы устроить стяжку по сип панелям необходимо совершить следующие действия: Создать поверхность из компенсирующего материала (экструзия пенополистирол) без крепления к существующему полу, армирующий слой сеткой 50х50мм (метал), Устройство по сетке, труб теплого пола (желательно сшитый полиэтилен д16мм), Устройство стяжки (минимум М250) армированной дополнительно фиброволокном, с устройством демпферной лентой по контуру помещения без привязки к стенам существующим. Устройство напольного покрытия из кафельной или керамогранитной плитки.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП"18 апреля 2016 г., 13:19:03
Сделайте обмазочную гидроизоляцию и сетку, можно тонкий лист ЦСП. Делали так в домах из СИП. Все держится хорошо. Но нужно учитывать, чтобы основание не "играло"18 апреля 2016 г., 13:39:13
Нужна хорошая гидро изоляция: Гидростоп, или пналоги. Далее можно использовать Аква панель фло, кнауф перлит на основе мокрого цемента. Толщина пеналей 22-33 мм система паз- паз.100% водоустойчива. Только в данном случае, нужно делать теплый пол под плитку. Укладывать плитку можно уже на следующий день, после монтажа полов.
Будут вопросы, пишите. Удачи.
P.S есть еще Руспанель, как вариант. Можно почитать и ичпользовать во внутренней отделке.18 апреля 2016 г., 14:36:11
Спасибо. Правильно ли я понял: делаем гидроизоляцию на ОСП, устраиваю теплый пол, затем кладем кнауф перлит и на него плитку? Если да, то по опыту. сколько будет стоить 1м2 такого пола? 18 апреля 2016 г., 14:58:57
Делаете гидроизоляцию, далее полы кнауф, в Вашем случае, с полами кнауф, тут, только теплый пол на матах. Т.к если будите укладывать под.... Плиту кнауф, греть будет долго и по технологии не правильно. Тогда лучше руспанель, она уже утеплена. Останется только плитку положить. Андрей, сейчас только плиты 12,5 мм. Аквапанель,кнауф на стену. 18 апреля 2016 г., 15:19:10
Всё верно сказали, исчерпывающе.
Добавлю только, что всё это недёшево выйдет, а дом из СИП по идее это недорогой, быстровозводимый вариант.
Лично у меня опыт общения с заказчиками с такими домами, что у них диссонанс возникает от соотношения стоимости коробки дома и его отделки.
18 апреля 2016 г., 14:45:10
