Стяжка пола
31 октября 2021 г., 13:03:38
Можно ли сделать стяжку пола на плиту 10-12 см в толщину? Дом 1977 года постройки
Добрый день, если плитка не бухтит и не отрывается, то обезжирить поверхность и пройти бетоконтактом, через сутки можно делать стяжку. Не забудьте о сетке под такую толщину стяжки. 31 октября 2021 г., 16:23:48
Здравствуйте !
Можно, если состояние плиты позволит31 октября 2021 г., 16:26:28
Крылов Александр Германович
День добрый. Да можно с добавлением керамзита,фракция 2-4 см в пропорции 2 мешка пескобетона 1 мешок керамзита.31 октября 2021 г., 16:30:54
Лучше снять плитку,а потом же заливать стяжку так будет на много прочнее и сцепка между слоями будет надёжнее. На плитке стяжка даст трещины!31 октября 2021 г., 16:45:22
Без проблем. Полноценная пескобетонная стяжка. Какой она будет полусухой или мокрой- это вы уже сами выбираете. На такую толщину из экономических соображений устраиваете подсыпку из керамзита или же добавляйте его в саму пескобетонную стяжку. Грунтовать полы нет вообще никакого смысла. Постелите полиэтиленовую плёнку на пол, чтобы влага от пескобетона не прошла в плиту и тем самым пескобетонная смесь схватывалась постепенно, по периметру демпферную ленту. Ну и через несколько дней после заливки смочите стяжку обильно водой с интервалом в 2 дня31 октября 2021 г., 16:45:28
На плиту,имеется ввиду плита перекрытия?
Зачем такая толщина?
Перепады по полу,или другая причина?31 октября 2021 г., 19:53:14
