Стяжка пола
12 января 2024 г., 16:58:36
Здравствуйте! Делаем ремонт квартиры в новостройке.. Заказчик хочет вывести стяжку без погода у входной двери. Это нормально. Но тогда толщина выходит 13 см! Как бы тоже возможно. ( керамзит, пенопласт). Но заказчик хочет одной плитой. Тоже не вопрос. (Сетка на стульях) Волнует допустимая норма на 1 мкв. Пескобетон Русеан М300. Кв 64 м2. Не много ли на 1 кв?
Нет не много. Хочет, пусть получает. Проблем не будет. Нагрузка в норме.
Приводить формулы, собирать нагрузки не буду. Все есть в интернете. Да и характеристики перекрытия нужно знать. Но каким бы оно не было, 13 см в пределах нормы
12 января 2024 г., 18:24:27
Плита перекрытия рассчитана на нагрузку в 500 кг/м2; в вашем случае нагрузка примерно 300-350кг/м2;
Но убедить заказчика в нецелесообразности такой стяжки (без керамзита, например) намного проще, чем столько тонн пескобетона ровнять, мешать, поднимать, складировать, разружать, привезти и покупать) 12 января 2024 г., 20:45:34
