Стяжка пола
11 марта 2026 г., 14:11:21
Добрый день ответь пжл, дело такое: засыпан керамзит примерно 5 см пролит молочком, проложена сетка и выставлены маяки, но не проложена демферная лента .. далее планируется стяжка пескобетона 5 см. будут ли какие то последствия из-за этой ленты ? И нужна ли она в слое керамзита, можно ли ее просто использовать в слой при заливке пескобетона?
нужно понимать какие конструкций стен будут примыкать к стяжке. Существуют много видов конструкций стен, из них есть плавающие, статические и расширетелтные конструкции. Если это бетонная стена, то это статическая коснструкция, требуется демпфер с примыканием стяжки и стены так как бетонная конструкция создаёт физические нагрузки с примыканиями если есть сейсмическме явления . Если стены гипсокартон, это плавающая конструкция, не требуется демпфер. Если это каркас, дерево,требуется демпфер. Дерево при попадании влаги идёт на расширение и может перемкнуть стяжку, Если электрические теплые полы или водяные, однозначно требуется демпфер. Ещё нужно понимать, частный дом или квартира) 11 марта 2026 г., 18:33:32
В случае если это квартира на этаже, будет непременно, чем больше будет стоять не застеленная покрытием, тем сильнее полопается, а со временем и забухтит. Если это квартира на 1 этаже или частный дом, скорее всего без последствий.11 марта 2026 г., 21:41:07
Доброго дня. В керамзите демферная лента не нужна. Перед заливкой пескобетона , с помощью термопистолета ,прихватите её по периметру комнат. Я бы использовал самокл-ся уплотнительную ленту Кнауф. Думаю , вы же понимаете , что шарики керамзита при заливке будут всплывать и не позволят " вытягивать " раствор по маякам. Цементное молочко не скрепляет его . Может вы так называете жидкий ЦПС ? Главное , чтобы не забыли это учесть . Удачи.11 марта 2026 г., 23:11:19
