Стяжка пола во вторичке, большой перепад
7 февраля 2025 г., 0:01:08
Люди добрые и знающие, помогите.
Задача сделать кап ремонт в однушке, 35 квадратов. Год постройки -87, 11 этаж из 16. Сделали демонтаж стяжки и старых полов. Перепад ок 12-13 см. Кухонная зона будет объединена частично с жилой( газа нет) на кухне, в ванной и коридоре - керамогранит, в жилой зоне инженерная доска. Плюс к этому предстоит возвести несколько новых перегородок: вместо старой сантехкабины между ванной и кухней, между коридором и жилой комнатой и в комнате отделить перегородкой нишу.
Внимание, вопрос: из чего делать стяжку?!
Бригада, с которой обсуждали потенциально- им все равно, готовы делать мокрую. Но я понимаю, что перепад для нее слишком большой. Это и вес, и сколько материала. Дальше- темный лес. Непонятно, что делать, везде написано про разные виды разгоне, как по качеству, так и по совместимости с остальными и задачами.
Помогите , кто сталкивался!
Доброго дня. Вы же понимаете , что в основе любой деятельности лежит поставленная цель. Поставьте перед мастерами ( не перед демонтажниками ) задачу быстрого выполнения работ - предложат одни технологии. Усложните задачу звукоизоляцией полов - появятся другие.И везде будут присутствовать свои плюсы и минусы, которые будет обсуждать с вами мастер ( вам ведь оплачивать свои пожелания ).И прежде всего , что бросается в глаза в вашей проблеме , так это то , что работники заранее перекладывают ответственность за выполнение предполагаемых работ на ваши плечи.Подумайте , может быть вам проявить большее ответственности именно к выбору мастеров ? ( свои услуги не предлагаю ).По существу вопроса.Самым старым и проверенным способом выравниванием полов ( без всяких затей ) - керамзитовая стяжка , затем армирующая сетка , далее стяжка ЦПС. В вашем случае не менее 4х см.Далее клеиться , напиленная на сегменты 500х500 , фанера.В зависимости от клея, она фиксируется дюбелем. " Инженерная " доска клеится с применением спец.саморезов.Перегородки вы устанавливаете не на стяжку, а обязательно на плиты перекрытия.Обязательно производите гидроизоляцию.Не забываете о демпферных лентах. Отмечу , что это один из вариантов.Удачи вам. 7 февраля 2025 г., 10:35:38
Сделайте Клаус суперпол. По линиям где будут перегородки сделайте полосы мокрой с тяжкой до уровня черновхого пола7 февраля 2025 г., 10:44:20
Если перепад 12-13 см, то мокрую стяжку лить действительно не лучший вариант — вес будет большой, время высыхания огромное, а если дом панельный, то и нагрузка на плиту возрастет значительно. Оптимально пойти по комбинированному пути, чтобы минимизировать вес и сохранить прочность.
Варианты решения:
1. Полусухая стяжка (если важна скорость и минимум влаги)
Отличный вариант, если найдете нормальных мастеров. Смесь укладывают с фиброволокном, по маякам, потом затирают машинкой. Получается крепко, ровно и с меньшей усадкой, чем у мокрой. Но 12-13 см — это многовато для полусухой, придется делать в два слоя, причем первый — керамзит.
2. Сборная стяжка (если важен легкий вес и сухой процесс)
Если боитесь веса и долгого высыхания, можно пойти через сухую засыпку + ГВЛ (гипсоволокнистые листы, например Кнауф Суперпол). В вашем случае:
– Выравнивание перепада керамзитом (фракция 5-10 мм)
– Утрамбовка и проливка ПВА+вода
– Слой фанеры или ГВЛ в два слоя
– На плитке можно залить самонивелирующимся составом тонким слоем
Но учтите, что под тяжелую плитку сборная стяжка — так себе вариант, особенно если керамогранит. Под инженерку норм, но керамогранит лучше ставить на что-то более монолитное.
3. Комбинированный вариант (оптимальный по цене/качеству)
– 8-10 см керамзитовой засыпки
– Заливка ЦПС (цементно-песчаная смесь) 4-5 см с фиброй
– Финишный слой самонивелирующегося раствора под плитку
Так вы разгрузите плиту, получите нормальную основу для керамогранита и инженерки, без проблем с высыханием и трещинами.8 февраля 2025 г., 19:36:58
Варианты решения:
Спасибо, добрый человек!
Для первого варианта не подскажите, армирующую сетку нужно? Кто как говорит…
И не совсем поняла, везде тоже по разному, по поводу поверхности для варианта 1 и 2, нужно ли на плиту сначала укладывать полиэтиленовую пленку? И еще такой вопрос: а зачем после слоя цпс еще слой самовыравнивающей? Слой цпс это разве не аналог слоя полусухой стяжки? Найти с руками мастеров да, квест еще тот. 9 февраля 2025 г., 13:40:08
Доброго вам дня.Армирующая сетка укладывается во избежании растрескивания цементного раствора при его затвердении и наборе прочности.Придание ему монолитного состояния. Плёнку кладут для сохранения влаги в ещё не затвердевшем растворе, что позволит ему равномерно набрать прочность во всей толщине раствора. Масса смеси значительна.К примеру 1 м2 толщиной в 5 см будет весить 100 кг.И эти килограммы будут выдавливать из раствора воду.Выставлять маяки для ЦПС следует с учётом толщины чистового пола в разных помещениях.Это позволит избежать дополнительных работ для выведения его в один уровень по всей квартире.При укладке инженерной доски , использовать саморез , скобу или обойтись подбором клея - это будет решать ваш мастер.Лично я использую вот такие саморезы. https://ximzona.ru/ishop/199 февраля 2025 г., 21:14:35
