Стяжка полов
5 августа 2019 г., 22:48:18
Здравствуйте, подскажите что лучше сделать в двух этажном доме с полами. Залить полусухую стяжку или залить раствором ? Площадь 100 м.кв слой около 15 см. Площадь комнат не превышает 30 м.кв
Если раствором,то под низ керамзит сантиметров 8-9. Полусухую тоже можно,но будет тяжелее. Плиты перекрытия у вас какие?5 августа 2019 г., 23:22:53
Жби , 6 и 12 метров 5 августа 2019 г., 23:29:38
Здравствуйте !
Полусухая - это больше офисный вариант. Недёшево и не надёжно.6 августа 2019 г., 8:08:51
Сначала 10см керамзит или керамзит перемешаного с раствором, а только потом стяжку. Так и дешевле и вес не такой агромный на плиты. 6 августа 2019 г., 9:49:45
Доброго дня! При такой высоте стяжки, может стоит подумать об укладке утеплителя-пеноплэкса 50мм + сетки армирующей...? Может даже где то с тёплыми полами заморочиться! При этом менять толщину пеноплэкса( если водяной). В Вашем случае, нужно идти по пути облегчения, а это, точно с керамзитом. Вариант с ПЕПОМ(ПЕНОНПЛЭКС) НЕ ОТБРАСЫВАЙТЕ,он как и шумоизоляция идёт. ДБ немного, но всё же. Да и можно саму шумку проложить, если оттолкнуть ся от моего совета. 6 августа 2019 г., 10:11:10
Я бы всё-таки отдал предпочтение полусухой стяжки. Такую квадратуру одна бригада за 1 день сделает. Вы получите идеально ровный пол с отклонением в среднем в 2 мм, на которой уже можно стелить финишное покрытие напольное, будь то керамогранит, или ламинат.
15 см довольно-таки большой слой, поэтому дабы сэкономить на материале, уменьшить нагрузку на плиту перекрытия, перед выполнением стяжки необходимо на толщину 7..8 см просыпать керамзит. Это самый дешёвый вариант, и самый правильный8 августа 2019 г., 13:01:14
