Стыковка плитки и ламината в уровень
22 марта 2022 г., 21:33:05
Доброго времени суток!
Стяжка в трехкомнатной квартире сделана. Куплен керамогранит на кухню, в коридор и холл. В комнатах будет ламинат. Очень не хочется делать накладку на стыке. Задача вывести плитку и ламинат в один уровень.
Плитка толщиной 9мм (60х60), ламинат выбрали и он есть 8 или 12 мм.
Какой ламинат взять?
Если 12 мм ламинат, то надо выдерживать слой клея у плитки 5-6 мм. (9+6=15) и тогда ламинат 12+3(подложка)=15
Слой клея 6 мм это нормально для такой плитки?
Если взять 8мм ламинат, то наверное придется наливать пол в комнатах (что не хотелось бы) и хвойную подложку толстую делать, или еще что то колхозить.
10 мм в выбранной коллекции ламината нет.
Добрый вечер. Всё просто, не покупая ламинат, положите плитку. Исходя из того, что получится по уровням, по комнатам и покупайте соответствующий ламинат. Хвойную подложку для того и придумали, чтобы скомпенсировать такого рода перепады от 3 мм до 5,5мм. Инженеры не зря деньги за это получают. Подливать наливной, это дело такое.. как повезёт, а то будут одни бугры и волны на 1-2 мм. Самое главное, следовать инструкции при укладке подложки.22 марта 2022 г., 21:58:12
Плитку летом будем укладывать, а ламинат надо сейчас брать. времена такие. Вот голову и ломаю....22 марта 2022 г., 22:13:53
Добрый вечер, рекомендуемая толщина С размером плитки 50–100 мм – с 2 до 3 мм.
100–150 мм – с 3 до 4 мм.
150–200 мм – с 4 до 5 мм.
200–250 мм – с 5 до 6 мм.
250–300 мм – с 6 до 7 мм.
400 мм и более – с 7 до 10 мм.
Это рекомендовано. Так что думаю что вы выйдите на цыфру в 17-20 мм плитка+клей. Ламинат однозначно 12мм, раз подливать не хотите, а дальше подбираете подложку! 22 марта 2022 г., 22:23:31
