Сухая стяжка?
27 мая 2023 г., 17:37:29
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Позвольте задать волнующий меня, как начинающего, вопрос в данной теме. На кухне 6 кв.м., хрущёвка, основание – бетон, хочу сделать сухую стяжку керамзитом 8-10 см.; ГВЛВ – первый слой 12 мм, второй слой элементы пола кнауф 20 мм.; финиш – керамогранит. Но имеется керамзит только крупной фракции. Можно ли его использовать? Пол не просядет? Не треснет ли керамогранит? Не появится ли хруст, скрип от керамзита? Что в моём случае можно сделать, как варианты – цементное молочко или полусухая стяжка, деревянные лаги. Или что-то другое?
Сухой пол лучше делать мелкой фракцией для того чтобы плотность была максимальная, в вашем варианте, керамзит, цементное молочко и стяжка 4-5 см можно 3 но с армировкой
Значит уже приобретённые листы ГВЛВ и элементы пола кнауф не понадобятся, то бишь - в мусорку?27 мая 2023 г., 20:33:25
