Сухая стяжка пола
15 августа 2018 г., 16:12:16
Поделитесь своим мнением о качестве и долговечности метода сухой стяжки пола из ГВЛ Кнауф. Делали такую стяжку в коридоре, но неудачно. Стыки между листами ГВЛ все время расходились, пол прогибался при ходьбе. В результате стыки залепили цементом и уложили ламинат. Вот теперь думаю, долго ли он продержится и стоит ли применять такой метод для комнат? Может просто строители схалтурили ( не прогрунтовали, не склеили плиты между собой или еще что-то?)
Крылов Александр Германович
Добрый день. "Стыки между плитами" замок, проклеивается и крутится саморезами. То,что прогибается пол,это сделали неграмотно подсыпку.Вы положили ламинат на "гуляющий" пол,скорее всего в скором времени ламинат у Вас станет расходится "слом замков" Такой пол "стяжку" надо переделывать.Вина работников их косяк.
PS Лучше остановится на обычной стяжке "мокрая"пескобетонной.Она надежнее при любых вариантах.15 августа 2018 г., 17:12:43
Нужин Виктор Владимирович
Все недостатки, которые вы озвучили, из-за вины мастеров.Стыки плит ГВЛ они не проклеили клеем ПВА и не скрепили саморезами, при укладке плит на засыпку не простукивали плиты киянкой, как это нужно делать по технологии, для уплотнения слоя керамзита под плитами. Вам необходимо перекладывать плиты в коридоре, так как цемент на швах со временем растрескается и отслоится, а ламинат разъедется. Лично я, уже лет 15 делаю "сухую стяжку", и ни каких нареканий от заказчиков не было.15 августа 2018 г., 17:25:04
так же , кладу такой пол , более 10 лет . кстати , клей . даже и не нужен ( ИМХО) .
а технология нарушена .
просто мастера засыпку не так сделали , фракция была мелкая ? или просто не сделали утрамбовку .
обычно такие полы , очень дешевые и хорошие , в отличие от полусухих стяжек , можно сделать за 1 !!!! день , конечно при нормальных рабочих .
советую только перестелить , правда , если сажали на клей с шурупами . нужна будет докупить несколько листов , в запас .16 августа 2018 г., 22:14:35
