Сухая стяжка после затопления
11 апреля 2024 г., 16:36:44
Здравствуйте! В квартире в новостройке выполнена цементно-песчаная стяжка из полусухого жесткого раствора, армированного полипропиленовой фиброй со сплошной звукоизоляцией (изодом 10 мм). Трубы теплоносителя заложены в стяжке пола. Еще до начала ремонта в квартире произошло затопление, в месте соединения труб отопления одна труба вырвалась из тройника и сначала вода вытекала под стяжкой, потом прорвалась наружу и затопила почти всю квартиру (30 кв.м), воды налилось над стяжкой примерно 1 см, успели перекрыть источник, чтобы не затопить нижние этажи. Подскажите пожалуйста, возможно ли просушить пол без его демонтажа и как это лучше сделать. Или нужно демонтировать всю стяжку, сушить и заливать заново?
Дрбрый вечер, если полы не обремены ламинатом, линолеумом и пр покрытиями и нет плинтусов, то спокойно открывайте окна и двери, и сушите. Если есть прибор для измерения влажности, будет большим плюсом. Самое главное, не держать помещение плотно *закупоренным*11 апреля 2024 г., 17:28:12
Все окна на проветривание, пока не высохнет вся стяжка.
Есть старый дедовский тест сухости стяжки: вечером в дальнем углу на пол расстелить газету. К утру если газета вохкая-продолжаем ждать, если при скомкивании издает характерный для газеты хруст, смело стелим ламинат.11 апреля 2024 г., 18:32:11
