Светодиодная лента
3 марта 2015 г., 17:28:40
На кухне в потолке софиты, люстра. Вытяжка имеет 2 лампы. Но всё это свет, который нужно выключать. Для локальной подсветки наклеил по фартуку (под мебелью) светодиодную ленту. Водозащищённая - 0,6А на метр.
Сначала наклеил кусок над мойкой. Через несколько месяцев добавил кусок над кухонным столом. Прошло не больше года. Первый кусок уже светит тускло. Светодиоды (там по 3 кристалла в одном) не погасли, но светят тускло. Сегодня поменял этот кусок и сразу заметил, что то, который до этого светил ярко, на фоне нового уже светит плохо.
ИТОГО: светодиодной ленты хватает не более, чем на пол года.
Вопрос: что это? Брак попался, или у всех производителей так?
День Добрый! Так не у всех. В Вашем случае скорее всего брак. Для уточнения напоминаю: БП-12 вольт, мощность ленты на метр разная, когда покупаете уточняйте. К примеру 0.6Ах12В=7.2Ватт. Складываете метры ленты скажем 5 метров получаем 36 Ватт. Куски ленты не обязательно соединять последовательно используйте параллельную схему включения. Тогда ток нагрузки будет распределяться равномерно по всем потребителям, в Вашем случае, отрезкам ленты. С Уважением Дмитрий Михайлович!
Ответы 10
Во первых ленту измеряют не в Амперах а в Ваттах на метр. Трансформатор надо рассчитать именно на потребляемую мощность + 15-20% больше. То есть если у Вас по метражу выходит допустим 100 Ватт то трансформатор надо брать 120 Ватт.3 марта 2015 г., 18:02:07
Попробуйте поставить Гранит на фазу от скачков напряжения,вместе с переходом на12 не работает.3 марта 2015 г., 18:02:58
И еще, лучше брать и ленту и трансформатор одной фирмы. Хотя не принципиально.3 марта 2015 г., 18:04:59
Да, надо проверить соответствие напряжения и мощности блока питания нагрузке (ленте). У меня 3 года, всё Ок.3 марта 2015 г., 18:22:56
Компания "Свой мастер"
Если одной фирмы - то надо смотреть на гарантийные обязательства товара и возвращать. А так все верно сказано, выбирайте ленту и трансформатор для нее с запасом мощности и все будет гут. Совсем дешевые лучше не брать. Успехов. 3 марта 2015 г., 18:28:28
Сейчас их столько,
но выбирать нужно по максимальной яркости и трансы в аллюминевом корпусе с ребрами охлаждения, водостойкие с запасом 20-30% - 8 лет горят пока,(по12-16 п/м).
3 марта 2015 г., 23:20:11
