Сыпется бетон вокруг дверной коробки межкомнатной двери в доме П-46
8 мая 2022 г., 17:49:07
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
Старый ремонт в квартире, серия дома П-46. Из-за особенностей квартиры, дверь часто хлопала из-за сквозняка, из-за этого начал сильно сыпаться бетон вокруг дверной коробки у одной из дверей.
Подскажите пожалуйста как это лечить? Можно как то аккуратно починить, так что бы не задеть обои или необходимо так и так будет переклеивать?
Или это уже всё? Необходимо выбивать коробку, бетонировать, клеить по новой?
На сколько я понимаю, самого бетона там мало, так как ванная представляет собой шиферную кробку.
Спасибо.
Спасибо.
Добрый вечер. Это не бетон. Это из разряда гипсолитной стены, т.е делался деревянный каркас, и потом методом заполнения накидывался раствор. На гипсовой основе или цементно-песчаной и с применением гашёной извести. Т.к на фото видно деревянную основу с *кучей* гвоздей. Нужно снимать обои и восстанавливать целостность стены. Подлезть, не получится, все обои придётся выбросить. Бывают случаи, когда полотно отходит полностью, но это бывает крайне редко. При восстановлении части стены, нужно будет использовать серпянку, и возможно обои (паутинку на основе стекловолокна)8 мая 2022 г., 18:22:41
Алексей Михайлович, вечер добрый и благодарю за ответ!
Пара вопросов:
1. Сколько это примерно может стоить, считая материалы, работы и т.д.? (Лучше макс и мин) Сколько примерно займет по времени?
2. Я правильно понимаю что что бы не было серого пятна на месте ремонта, лучше будет в коридоре и комнате переклеить обои?
3. Дверь и коробку тоже под замену?
Спасибо.8 мая 2022 г., 18:45:54
Пара вопросов:
