Сыреет пол (ламинат) и стены в частном доме (начало чернеть) +текут пластиковые окна
17 ноября 2022 г., 22:15:49
Купили частный дом вторичку шлакоблочный с автономным отоплением и кап ремонтом в лето было все нормально с наступлением холодов - 6 потекли окна пластиковые, потом заметили что влажные стены по углам снизу и до середины стены и проступает чернота на обоях (немного) пол у нас ламинат так же стал влажный посоветуйте пожалуйста что делать с влагой в доме и как устранить это все
Добрый вечер. Что идет запотевание, это говорит о том, что у, Вас повышенная влажность и нет рециркуляции, поступления теплого воздуха в приоконную зону. Другими словами, радиатор должен быть открыт или перекрыт подоконником, ровно на 1/2. Если данное требование не выполнено, то всё тепло, собирается под подоконником. Отсюда и проблема запотевания. Теперь, что касается появления мокрых зон. Всё просто, тут на лицо идет промерзание и/или попадание холодного воздуха с улицы, в теплое помещение. Некачественная кладка, герметизация стыков и пр. Выход: и отсечка точки росы встреча холодного фронта с теплым, должна быть отодвинута в сторону улицы. Т.е утеплять нужно фасад. Так же смотрите насколько грамотно у Вас сделано отопление и какая температура в помещении. Для улучшения микроклимата в доме, чаще проветривайте, открывайте окна, по 15-20 минут в день или щелевое на целый день. Что касается полов, тут сложно, что-то говорить, т к непонятно как устроена система полов.. Прикладывайте фото. Чем больше, тем лучше.17 ноября 2022 г., 22:35:50
Входная дверь так же вся взбухла и течёт, при входе у нас тёплый пол и в ванной18 ноября 2022 г., 10:15:17
По батарее, выступает она пр требованию 1/2 или нет? По входной двери, если с улицы нет предбанника, то тогда всё понятно, улица/ холод, помещение/тепло. На металлическую дверь, действует сразу два фронта, а поскольку это металл, то и выпадение конденсата, и выпадает на нее. Нужно утепление двери изнутри, но и это не поможет, т.к есть мостики холода. По окнам, усВас цветочки стоят, а это прямое попадание воды, испарение в самую холодную зону, стекло! Проветривайте! И вытяжка судя по всему работает плохо, т.к результат виден.. Влажность, конденсат, плесень.18 ноября 2022 г., 10:44:31
На самом деле причин может быть много.
Плюс к сказанному, попробуйте с соседями поговорить, они могут быть в курсе17 ноября 2022 г., 22:40:01
в дополнение ко всему проверьте вентиляцию17 ноября 2022 г., 23:57:58
И ещё, можно с помощью тепловизора посмотреть теплопотери, как с улицы, так и из помещения. И уже тогда наверняка, действовать.18 ноября 2022 г., 7:08:17
Подоконники, окна и вентиляция тут вообще ни причём. Этл все следствие причины.
А она вероятнее всего заключается в серьёзных потерях тепла, в проникновений холода в стенах, "смещению точки россы" ближе к комнатным температурам.
Еще.... Не маловажным случаем может быть нахождение дома на мачаристых грунтах. Если дом стоит на топях, и не соблюдены определенные технические условия при строительстве тех же фундаментов и полов, эффект будет таким же.
Скорее всего дом покупали со свежим косметическим ремонтом. Да?20 ноября 2022 г., 14:03:00
