Тёмные пятна на стенах после шпаклевки
3 июня 2023 г., 15:13:16
Добрый день! После шлифовки стен остались проплешины тёмной штукатурки. Обои, которые будут клеится флизелин на флизелине, через который все просвечивает. Мастер уверяет, что не будет видно.Что предпринять? Снова грунтовать и шпаклевать? Тогда уровень на пятнах будет выше(.
Добрый день, вечная проблема.. Темная штукатурка, доп работы и в конечном итоге сомнительный результат. Если Вы готовы оплатить доп шпаклёвку и шлифовку, то действуйте. Если нет, то нужно смотреть плотность нынешних обоев. Последний раз клеел обои, плотность как туалетная бумага, исплевался. Если плотность хорошая, то скорее всего, пятен видно не будет, но думаю лучше заплатить еще немного, для укрыва данных проплешин. Ну будет стена на пару мм меньше, некритично.3 июня 2023 г., 15:26:57
Если мастер уверяет, то нужно довериться ему и оставить это все на его совести, только заранее не нужно оплачивать работы. В этом случае он будет рисковать своими деньгами.3 июня 2023 г., 16:55:19
Здравствуйте. Обычно мастера знают о чем говорят, тем более, когда оплата по факту за проделанную работу. Какого цвета у вас обои? Фирма? В крайнем случае , если вы так опасаетесь, попросите его замазать проплешины или дать еще один слой шпаклевки. Это потянет дополнительных расходов за материалы и работу, но надежно. Очень часто один слой шпаклевки не состоянии укрыть бетонную серую стену, предупреждаю клиентов еще в момент сметы, указываю в договоре стоимость каждого пункта отдельно. Если добавляется работа или что- то отменяется- стоимость меняется по факту проделанного. 4 июня 2023 г., 12:01:16
