Тёплый пол
3 ноября 2023 г., 18:38:28
Подскажите, я сделал канавки для укладки трубы теплого пола,16 мм,если я потом разведу плиточный клей церезит см14 с речным песком до консистенции кефира и залью его в канавки,нормально будет, можно так сделать?
Нет не нормально.
Да и к чему?
Если хотите чтобы эта жижа заполнила всю штробу.... Наливной пол, причем на цементной основе если штробы делали в цементной стяжки.
Причем все равно нужно разводить с водой по инструкции, единственное что порекомендую, для плотного заполнения смеси, местами простукивайте трубу, без фанатизма. От этих вибраций наливайка будет плотнее проникать и заполнять штробу3 ноября 2023 г., 21:02:14
Да и к чему?
