Тёплый пол
18 февраля 2024 г., 19:02:21
Здравствуйте, нужно залить канавки бетона под шланг теплого пола, можно развести плиточный клей смешав с песком до консистенции кефира и залить трубы? И как лучше включить тёплый пол или залить по холодному?
Заделывать штробу со шлангом теплого пола в идеале смесью на основе той же что и само основание вашем случае цементной.
Размешивать с песком не стоит. Его там и так много) только уменьшите прочность., да и выгоды толком нет.
Включать ни в коем случае нельзя. Из мокрой смеси вода будет интенсивно испаряться, что приедет к потере той же марки(прочности). Вообще включать теплые полы, будь то электрические или водяные можно только после окончательного схватывания и набора прочности смесей. Если это стяжка и в ней теплый пол-нелеля-две. Если теплый пол под плиткой- минимум неделя.
Иначе трещины, отслоения, вспучивание...... Работы все насмарку.18 февраля 2024 г., 20:46:42
Скажите, т.е развести чистый цемент без добавления чего либо и залить им штробы,это имели ввиду?19 февраля 2024 г., 13:39:20
Вы писали про плиточный клей. Я вам ответил, что в плиточный клей песок не нужно добавлять, используйте его в чистом виде.19 февраля 2024 г., 13:46:33
А если цемент использовать как вы и говорили, можно его с песком размешать и залить,и в какой пропорции смешать? Плиточного клея не много осталос19 февраля 2024 г., 14:29:00
Тёплый пол включите через месяц после заливки. Перед заливкой не забудьте про гидроизоляцию, демфер и укрытие после выполнения работ. 21 февраля 2024 г., 14:36:07
