Тёплый пол
11 февраля 2015 г., 15:47:59
Планирую сделать в ванной комнате тёплый пол. Хочу заранее рассчитать примерную стоимость всех материалов. Ванная 6 квадратов. На что обращать внимание при выборе самого тёплого пола? И ещё один вопрос, если одновременно будет работать пол и стиральная машинка, это не приведёт к её поломке, она не перегреется?)
Очень хочется напомнить всем, что водяной теплый пол разрешено укладывать только в частных домах на первом этаже.В ванную лучше всего произвести укладку теплого пола на мате (сетке) или инфракрасный теплый пол, так как высота такого пола небольшая и производится она прямо под плитку в плиточный клей. Само собой разуеется, что мат теплого пола (согласно инструкции) укладывается только на поверхность по которой вы будете ходить, а от ванной, мойдодыра, унитаза и стир. машины в 10см .Также питание теплого пола, также как и стир. машины проводится отдельными ветками в щиток на отдельные ДИФ или автомат с УЗО. При работе стиральной машины и с включенным теплым полом ничего не произойдет, если все будет сделано по правилат. Да и не забудьте приборы зазелить через КУП (необходимо сделать контур уравнивания потенциалов). Удачи Вам.
Ответы 11
Смотря какой пол вы будете делать водяной или электрический .Если электрический то надо знать сколько киловат будет крутить . Водяной кладется рехау он долговечен . Нет машинка не перегреется и не сломается 11 февраля 2015 г., 15:58:38
Для расчета стоимости, требуется посчитать полезную площадь пола( ту зону где вы будете ходить босиком). Из расчета 3 кв.м(SPYHEAT(Росссия)-4700рублей,Мат Lavita(China)+регулятор=6000руб,Термо(Швеция)-7500. Регулятор о 1000рублей.
По работе Мат,регулятор,датчик=2500 рублей.
Это варианты под плиточный клей и плитку. Так же возможен вариант под стяжку!11 февраля 2015 г., 16:31:58
Добрый день.Теплый пол как правило кладется на открытые поверхности,лучше выбрать теплый пол на сетке. Материал в районе 5000 руб. работа 3000 руб.11 февраля 2015 г., 16:42:43
Добрый вечер! Стоимость в районе 10000. Теплый пол около 7000 и терморегулятор около 3000. Можно и дешевле подобрать. Чтобы теплый пол не влиял на стиральную машину, необходимо протянуть отдельное питание, на отдельном автомате из щита... По другому никто и не делает.11 февраля 2015 г., 19:48:17
Водяной теплый пол в квартире, можно делать только автономный ,с отдельным нагревательным элементом и насосом, иначе могут быть проблемы с соседями, у которых перестанет греть батарея как нужно или полотенцесушитель и соотв. проблемы с ЖКХ. Электрический теплый пол выбираете согласно, нужной теплоотдаче, т.к. в ванной обычно не холодно и соответственно экономите на элетроэнергии, при помощи автоматики. Сверху рекомендуется либо стяжка под плитку, или другие покрытия их сейчас предостаточно, можете посмотреть в интернете.11 февраля 2015 г., 19:49:34
Только спросите у продавца сертификат на эл/пол и можно ли находиться в этой зоне когда он работает.11 февраля 2015 г., 22:15:54
Советую сделать не водяной, а электрический. Электрический дешевле в разы и монтируется за 1 день.11 февраля 2015 г., 23:38:53
Для начала Вам нужно определиться какой теплый пол вы хотите:
1)ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Чтобы дать четкий ответ на этот вопрос, необходимо перечислить все ее составляющие:
1)Это стоимость всех необходимых компонентов системы обогрева,
2)Стоимость монтажных работ
3)Стоимость эксплуатации, то есть, сколько теплый пол будет потреблять электроэнергии и газа.
4)Греющий элемент системы (пленка, кабель или мат) и система управления (аппаратура и автоматика, выполняющая терморегулирующие функции).
Подогрев, регулируется с помощью системы управления, которая может быть основана на одном терморегуляторе из двух возможных видов. Первый вид включает в себя терморегуляторы с простым использованием и управлением. Благодаря этому, стоимость их будет несколько ниже. Второй вид включает в себя программируемые терморегуляторы. Они позволяют задать определенную температуру в разное время. Чаще всего сутки разбивают на четыре периода. В этом случае стоимость теплого пола вырастет, так как такие терморегуляторы стоят дорого. Однако, данная система управления позволит вам значительно сэкономить потребление электроэнергии. Соответственно, снизятся эксплуатационные расходы.
На конечную стоимость теплого пола также влияют разнообразные элементы крепления силовых и греющих кабелей. Важно помнить и осознавать, что, если вы решились на покупку теплого пола и скопили для этого некоторую сумму денежных средств, не экономьте на таких «мелочах», как может показаться на первый взгляд, как элементы крепления. Ведь именно от них зависит работоспособность и качество всей системы обогрева в целом.
2)ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Водяной теплый пол считается отопительной системой с довольно низкой температурой самого теплоносителя. Его можно напрямую подключить лишь к низкотемпературным отопительный котлам, которые нагревают теплоноситель до 30-50 градусов С. Во всех остальных случаях требуется использование трехходового смесительного клапана с термостатом управления температурой теплоносителя.
Расчет стоимости водяного пола включает в себя элементы системы, используемые в работе: коллекторный шкаф, трубы, теплоизоляция, фитинги и крепеж для присоединения к отопительной системе, запорная арматура и коллекторы. А также, естественно, стоимость монтажных работ и эксплуатации такой отопительной системы.
Водяной теплый пол должен подключаться к автономному газовому котлу (к нему же, кстати, могут быть подключены и батареи). А это отдельный пункт в расчете стоимости. Ведь для этого нужно будет проводить газ и вешать котел, стоимость которого довольно высока.
Для квартир, в которых автономный котел отсутствует вообще, такой вид обогрева совсем не подходит. Дело в том, что квартиры, подключенные к центральному отоплению, слишком зависимы от графика включения отопления, установленного коммунальными службами, и непосредственно от работы коммунальщиков.
Поэтому, если вы планируете установку теплого пола в квартире, возможно, лучше будет все же выбрать электрический теплый пол.
12 февраля 2015 г., 7:28:44
Компания "Свой мастер"
Не перегреется. Даже вода сама в ней будет нагреваться - от пола, с экономите (шутка). Запитать можно от существующей электро точки. Укладка и подключение 3800, плитка 500 р/кв.м. Пол этот - http://teploshop.net/products/12098965.12 февраля 2015 г., 18:32:23
Родионов Виктор Павлович
Теплый пол укладывайте только на открытый участок ванной комнаты, под стиральной машинкой, ванной, мебелью теплый пол укладывать не нужно. 18 марта 2016 г., 14:26:27
