Течь на стыке стояка с отводом к полотенцесушителю
4 февраля 2024 г., 8:28:34
При капркмонте поменяли стояк гвс, отвод к полотенцесушителю (в туалете)и полотенцесушитель. Через год все места сварки потекли. Жилищник считает, что подрядчик сделал короткий "сосок", поэтому течет место сварки стояка с отводом и все остальное. Предлагает удлинить сосок на 10-20 см. Подрядчик говорит, что дело не в размере соска, он может быть любого размера. Дело в резьбе.Надо нарезать новую резьбу вручную резборезом или качественно переварить старую, видимо бракованную. Говорит, что нет нормативов, в которых было бы написано, что расстояние от места сварки до места скрутки должно быть 15-20 см. Сейчас от места сварки до запорного крана 3,5 см и от крана до места скрутки 3,5 см. Если увеличить сосок в туалетной комнате, полотенцесушитель передвинется почти вплотную к двери ванной комнаты и чуть перекроет вход на уровне глаз. К тому же уйдет единственное свободное место для халатов. Знакомый слесарь сказал, что у него тоже тек мысок. Он его удлинил, через год удлиненный потек. Подскажите, что делать?
В тексте намешали всё подряд.
1. Если течь по резьбе, то перемотать лён.
2. Если течь по сварке, переварить, загрунтовать в 2 слоя, покрасить. Судя по шву, делал рукожоп.
3. По СНИПу или как сейчас СП. Врезка до начала резьбы, должна быть длиной не менее 2х диаметров. В данном случае нарушение. Но это лечиться без смещения П. С. Можно увеличить длину врезки. как? Это уже платная информация.
4. Удлинение на течь не влияет ни как, это отмазки!!!4 февраля 2024 г., 9:39:30
Опять вы со своими платными советами? Интересно есть те, кто ведется на "платную информацию" которая доступна в интернете?4 февраля 2024 г., 10:11:30
Спасибо! Простите, я не специалист, правильно Вас поняла: сосок сделан меньшего размера, чем положено по СП. Но протечка на стыке стояка и отвода с этим не связана. Лен перематывали, все равно стык намокает. Значит, течь по сварке, надо переварить, загрунтовать в 2 слоя, покрасить?
Еще вопрос: если удлинение соска на течь не влияет, зачем увеличивать длину врезки?4 февраля 2024 г., 17:03:19
Длинна влияет на тепловые изменения. Протечка и длинна не связаны. И надо точно смотреть где течёт. Сварка, или же по резьбе. По фото видно, врезку делали с нарушениями. Правильно вырезать коронкой под врезку, в Вашем случае вырезали электродом. Тем самым изменили структуру металла P.S. Врезка, а не сосок )))5 февраля 2024 г., 12:23:10
